suba roue 0 Posté(e) le 15 juillet 2023 (modifié) Bonsoir je m'appel Pierrick. Je viens d'acquérir mon premier buggy, j'ai choisi un kinroad kd250 gka2 de 2007. après 70km de route le premier jour que de la départementale les roues arrières se sont bloqué. j'ai donc déposé l'inverseur je l'ai ouvert rien de cassé mais pas d'huile juste de la graisse bleu. j'ai tout viré refait un beau joint (noir) tout vérifier et je l'ai remonté. essai a vide a la mains le neutre ok et av ar aussi je l'ai donc remonté sur le buggy je pars faire un tour et 1km plus tard rebelotte. j'explique: en neutre pas de souci roue libre, en marche avant ou arrière les roues se bloque. quand j'ai ouvert l'inverseur: pas de limaille dans la graisse, tout était bien en place. par contre sur l'arbre ou il y a le crabot le pignon coté couvercle (fin) avait qu'un circlips coté crabot avec une rondelle fine. de l'autre coté du pignon j'ai une sorte de grosse rondelle (6mm d'épaisseur environ) style entretoise donc pas de circlips et de toute façon avec ce montage la gorge du circlips est caché. normal ou pas? et d'où pourrai venir le problème?? merci à vous. Modifié le 15 juillet 2023 par suba roue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
