rallyemax
[E81 N47 an08] Pédale de frein très dure/plus de freins
Bonjour, voila mon histoire .
Je vien ré-cament de refaire mon moteur ( cause casse moteur ) et le jour ou j'ai repris la route avec j'avais la pédale de frein très très dur ( pétale de frein très très dur et freine légèrement ) ( j'ai reculer les pistons des freins avant et arrière, puis j'ai purger et aucun changement la pédale est toujours aussi dur .
Je vous remercie déjà pour vos conseils.
rallyemax
Seul les membres ATADARK peuvent poster plusieurs sujets en même tps
je pense que le plus URGENT c'est ton autre post .
Je verrouille le tps que tu te mettes en conformité avec ce Forum. (voir autre post).
Merci de ta compréhension .
A+
Salut !!
Désolé gyro je laisse pas un mec de 19 ans rouler sans freins c'est trop dangereux.
Contrôle du bon fonctionnement de tous les raccords entre la pompe à vide et le mastervac !
et surtout avant de la puissance il est important qu'une voiture freine donc ne roule plus tant que tu n'as pas de feins, Wink
Oui la voiture est à l'arret, l'essenciel c'est de trouvers les frein avant et puis trouver le sens de perte de pression d'huile,
Par contre j'ai verifier toute la tuyauterie et tout est brancher , je n'arrive pas a comprendre pour le moment :/
Ok sans problème, par contre je vien d'aller chez bmw et vu que ma chaine de distrubution a cassé, il m'ont dis de vérifier ma pomp a dépression car c'est très fragile par rapport au choc .
M51du87 a écrit:
zé déplacé en train roulant Wink
A+
alors on a fait la manip en meme temps !!
re,
Vérifie l'aspiration de cette pompe à vide et tous les tuyaux jusqu'au mastervac. Il ne s’agit pas d'un souci de louquide de freins à première vu, mais bien de son assistance par dépression comme te le dit BMW.
Je sais pas si ça peu avoir une incidence mais il le semble que lorsque on remplace le liquide de frein il faut la valise pour ouvrir les vannes de la commande d'ABS !
