rallyemax
(E81 N47 an08) Plus de puissance et témoin de préssion d'huile allumer .
Bonjour, voila mon histoire .
Je vien ré-cament de refaire mon moteur ( cause chaine de distribution cassé )
Voila j'ai donc tous changer les guide, tendeur, chaine, joint, la culasse a était vérifier et toute les pièces ont étaient nettoyer .
J'ai donc mit le moteur en route, et impeccable il tourne correctement . j'ai rouler avec mais le témoin de pression d’huile s'allume 5seconde après avoir allumer le moteur et reste allumer toujours, avec se problème je n'est plus non plus de puissance, comme si turbo en panne alors qu'il aller très bien juste avant que le moteur casse .
2e problème j'ai aussi très peux de frein ( pétale de frein très très dur et freine légèrement ) ( j'ai reculer les pistons des freins avant et arrière, puis j'ai purger et aucun changement la pédale est toujours aussi dur .
Je vous remercie déjà pour vos conseils.
RE,
Tu ne lis pas ce que je t'écris
Présentes toi sur le liens que je t'ai donné, à la suite de ta présentation tu auras différents liens dont celui pour savoir ou poster ton VIN. A l'issue on fera la modif .
A+
