david78
[E39 M51 an96] volant multifonction ne fonctionne pas sur e39
bonjour
j ai remplace mon volant multifonction 4 branches par un volant multifonction 3 branches pack M.
le probleme est que les touches multifonctions ne fonctionnent pas. autoradio ( changer de station ou musique, dimunuer ou augmenter le volume) regulateur de vitesse (augmenter ou diminuer le vitesse).
les touches ne s'éclairent pas non plus lorsque j'allume les feux.
par contre l'avertisseur sonore fonctionne et je n ai pas de voyant d air bag allume
j ai remarque que les deux bagues n avait pas le même numero.
celle monte sur le volant 4 branche à le n°1161912 celle qui se trouvait sur le volant 3 branche à ce n°1094261
j ai monte le volant 3 branches avec le bague du volant 4 branches (n°1161912) la bague du volant 3 branches étant hs.
la différence entre les deux bagues et que certains fils ne sont pas de la même couleur mais les prises pour le branchement sont pareils.
du moins j ai reussi a branché la bague du volant 4 branche sur le volant 3 branches.
voici le volant 4 branches qui etait monte http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_1163&hg=32&fg=35
voici le volant trois branche que jeviens de monter http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=32_1122&hg=32&fg=35
si il y avait possibilite d avoir les schemas electrique du cablage du volant entre juillet 96 et septembre 1966 afine de verifier a quoi corresponde les differentes couleurs de fils pour un eventuelle recablage du volant.
je voudrais savoir quels pieces changer pour faire fonctionner le multifonction ou les modifications a apporter.
merci de votre aide.
demandez le journal atadark dernière édition......
lire2lire2lire2lire2
Bonjour,
Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....
Présentation des membres du Forum
Une fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.
Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....
CHARTRE et Fonctionnement du Forum
et plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet
Comme il n’est jamais trop tard......
pour bien faire bien comme ont dit ....
vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissements
attentionCeci est un message typeattention
***** ©️ smeldeplomb*****
