zizizi
[E46 M54 an01] quelque chose me bouffe la batterie en 2 jour
bonjour
j'ai quelque chose qui me bouffe la batterie car j'ai fais le test que tu as sur le forum, se brancher en serie avec un multimetre sur le moins de la batterie voiture fermer depuis au moins 30 minutes pour qu'elle soit en veille et quand elle est en veille j'ai une consommation de 0,24 A
j'ai essayer aussi le teste en enlevant fusible par fusible pour voir la chute de tension j'ai rien trouver
je précise que j'ai remplacer la batterie cet été, puis elle me la encore claqué la batterie, du coup j'ai fait remplacer la batterie en garantie et depuis toujours pareil elle me fait tout le temps le coup et du coup je sais pas quoi faire scratch
on m'a parler du demarreur qui me bouffer la batterie
on m'a aussi parler de la resistance de clim
et moi j'ai un doute avec mon autoradio car il ne fonctionne plus ( c'est l'autoradio d'origine gps 4/3 )
je ne sais pas quoi faire !!!
RE;
Lesquels?
car tu en as peut être (je dirais même forcément!) oublié....
Rien ne se perd.... rien ne se créé!
Tout se conserve!
Même la connerie!
Malheureusement, il n'y a qu'à regarder en politique!
Ce que je veux dire, c'est que cette consommation passe forcément par un fuxible, ou alors c'est qu'un accessoire a été mal monté....
et dans ce cas, c'est pire que tout!
bonsoir
je n'ai pas d'accessoirs de monté, en tout cas par moi meme !!!
y a une alarme mais je ne sais pas si elle est d'origine car je ferme avec la clés de la voiture et non une telecommande d'alarme, l'autre en sortant les fusible un par un, a un moment y a eut une sirene d'alarme pendant quelque seconde !!!
peut etre elle qui merde ???
bonjour
ce matin encore demarrage au cable
j'ai enlever tout les fusibles un par un de la boite a gant
Re;
Il y a d'autres fusibles que dans la boite à gants!
as tu vérifié si ceux du compartiment moteur étaient coupés?
et ceux juste à côté de la batterie?
bonsoir
tu parle de ceux qui sont a coté du calculateur
je te confirme ça demain !!!
bonjour
dark tu parle des fusible qui sont dans la boite noir la ou il y a le calculateur!!!
je te dis ça car ma batterie est dans le coffre ??? scratch
bonjour
je reviens vers vous car j'ai toujours ce phenomene de consommation de batterie et j'ai toujours pas trouver le probleme par contre dark je ne vois toujours pas les fusibles pres de la batterie
merci
DarkGyver le Sam 8 Déc 2012 a écrit:
Re;
ceux ci!
http://wds.spaghetticoder.org/fr/zinfo/E46_EF108A.htm
et ceux près du calculateur
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1256-948-localisation-module-dde3-m47-e46.html
même si ce n'est pas un diesel, tu en as par là....
Bien dommage que tu n'aies pas lu ce message à temps!
Du coup, j'avais fait ces recherches inutilement, car les liens sont morts entre temps!
il serait bon que tu réagisses avant 4 ..... mois!
cela m'éviterait de tout refaire inutilement!
vire ton BM24 court circuité temporairement!
il y a de fortes chances pour que ce soit lui qui vide ta batterie vu tes problèmes....
http://forum.darkgyver.fr/t19521-e46-m54-an01-probleme-boitier-bm24-plus-de-son#198953
