fujiwara11
[E39 M57 an99] Remplacement volant moteur - BVA
Salut les loulous ;)
Suite à mon souci de bruit métallique exposé ici :
http://forum.darkgyver.fr/t16720-e39-m57-an-99-bruit-metallique-au-niveau-du-convertisseur-de-couple-resolu
Je suis sur le point de faire (ou de faire faire) le remplacement du vloant moteur.
A priori, la pièce qu'il faut que je change est le triangle de support de convertisseur de couple, qui peut être fissuré.
Sur le schéma, pièce numéro 3 :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=11_2323&hg=11&fg=20&lang=fr
Déjà, est ce que cela vous parait la bonne pièce à changer?
J'ai un devis à 31.14€ht chez BMW pour le pièce (ref 324401216837)
Par contre, le volant moteur lui même, est ce qu'il y a lieu de le changer? car il coûte très cher : 315.45€ht...
Avez vous des retours sur ce type de panne?
Ensuite, la dépose de la boite impose la dépose des canalisations de refroidissement. Du coup, il y aura mise à l'air du circuit...est ce qu'il faudra tout revidanger ou juste faire l'appoint? La vidange bva à 150kms...
Dernière question, et là je m'adresse surtout à dark : dans l'hypothèse ou je fais faire l'opération, quel garage me recommanderais tu? je suis de molsheim.
Merci!
tant que ce n espas demonté on ne peu rien affirmer au niveau des pieces a remplacer
c est possible que le support de convertisseur soit fissuré
pour le volant moteur pas la peine de le remplacer normalement ça ne bouge pas
tu peu deposer la boite sans vidange effectivement dans ce cas une simple mise a niveau suffira
attention de bien laisser le convertisseur debout tant que tu ne sais pas si c est vraiment lui qui est en cause
