stephane.f.974
[E36 M51 an97] Pas de sirène d'alarme, juste warning
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir votre aide svp.
J'ai une alarme d'origine, et quand elle s'enclenche, il y a juste les warning qui s'enclenchent.
Je ne sais pas si il y à un boitier avec un interupteur ou autre pour couper la sirène.
Je ne vois pas non plus de klaxon en dehors du principal.
Re;
je regarde les plans!
toutes les E36 n'ont pas d'avertisseur sonore....
Dans ton cas, l'alarme est prise en charge par la ZKE
Il y a des options que l'on peut activer/désactiver si je ne me trompe pas!
Ok, merci beaucoup Darkgyver.
J'aimerais vraiment avoir la sirène, car j'ai fait une grosse modif pour pouvoir installer un autoradio double DIN et j'aimerais pas qu'on me le vole quand il sera installé...
Re,
On fait comment pour activer des options sur la ZKE ?
Avec carsoft 5 led ?
Tu crois que c'est possible aussi (depuis la ZKE) que mes vitres descendent toute seules quand j'appui sur le bouton qui ouvre les portes ? et remontent toute seules quand je ferme...
J'ai trouvé des infos sur ce sujet ou tu aidais une personne qui avait le même problème.
http://www.techniconnexion.com/t15067p20-e36-m43-an-95-alarme-sans-sirene
Seulement ce n'est pas exactement la même voiture, (moteur M43).
Il y a2 klaxons comme moi, mais il s'est aperçu qu'aucun des deux concernaient l'alarme ! Il à découvert un autre klaxon caché dans une boite en metal.
Je pense que je dois peut etre aussi avoir un klaxon caché, mais vu que mon moteur est plus gros, ça a dut etre placé ailleur.
Juste en dessous de la DDE, je viens de remarquer qu'il y a une sorte de bouchon en caoutchouc qui sépare l'interieur de la voiture avec le compartiment moteur.
De ce bouchon sortent 3 fils, un va vers le capteur d'ouverture de capot, et 2 autres descendent vers un endroit inaccessible...
Je vais démonter le passage de roue demain pour voir si je vois ou arrive ces cables
Re,
j'ai demonté mon passage de roue côté passager pour voir si les deux fils allaient vers une sirène.
La réponse est NON ! un va vers le clignotant d'aile et l'autre vers le capteur de roue...
Tu as put avoir des infos Darkgyver ?
stephane.f.974 a écrit:
J'ai des cosses qui pourrait etre une cosse de sirène.
Voila une photo prise au niveau du phare passager
Aprés de longue recherche sur le net, je me demande si la prise que je pensais etre pour la clim, est en faite la prise de l'alarme autoalimentée.
La forme de la prise resemble
