stacha gregory
E46 ne s'ouvre plus
Aprés avoir changé les 2 relais du boitier zke, lave vitre ok, lèves vitre ok, ouverture et fermeture malle arrière ok, fermeture porte conducteur ok. mais impossible d'ouvrir la porte conducteur avec la telecomande seul la cle permet de l'ouvrir et les 3 autres portes ne s'ouvre toujours pas. Un ami me la branchée sur l'OBD et le code défaut indiqué est le "fusible verrouillage central". J'ai testé les 3 fusibles, ils sont tous bon A l'aide help help help
tu rentre dans ta voiture tu ferme toutes les porte, tu sort ton interrupteur tu dois avoir une prise qui porte le N° X516 tu prend un fil ou le mieux un trombone et tu shunt entre le pin N°5 couleur jaune/rouge et le N°2 couleur marron/noir et la tu regarde si la centralisation fonctionne .
