olivier-80 0 Posté(e) le 20 juillet 2012 Bonjoursur la voiture quand j appuie qur la pedale d embrayage celle ci vibre commeun grincement se faisant ressentir qu a partir de 2500 tr. Au point mort la pedale descent sansprobleme . Par contre pied au plancher on resent par moment quand on accelere egalement une vibration de la pedale et du plancher. Pendant la descente de la pedale on entends un tres leger ronflementLe volant moteur est neuf l embrayage et le recepteur egalement.quand pensez vous merci d avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 21 juillet 2012 tu as refait l'embrayage ?? tu as des vibrations en roulant sans debrayé ?? as tu verifié l'alignement de ton cardan central Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 21 juillet 2012 Salut,Oui ça vibre en roulant sans débrayer mais la pédale vibre également mais différemment quand je suis au point de patinage.... Quand tu parle de cardans central tu veux dire arbre de transmission qui est entre le pont et la boite de vitesse....Si c est l'arbre de transmission, le flector coté boite a été remplace en même temps de l'embrayage.. au remontage ça se centre seul non?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 23 juillet 2012 Personne a une idee Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 bugesssoit arbre mal centré as tu remplacé la douille de centrage N1http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=26_0188&hg=26&fg=10soit embrayage mal centré Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 Salut et merci pour ta réponse!!!cette bague ne se centre pas toute seule en la mettant ....Si c 'est l embrayage il faut redémonter::: je vais essayer la bague. Faut elle la commander pour la remplacer elle est peut être abimé...;Merci a l'ensemble des personnes de ce site pour votre AIDE!!!!! Aucune confiance au garagiste!! suite a ce problème je suis aller en voir il m'as dit de faire la vidange de la boite..... n 'importe quoi!! et si c'est pas ca leur réponse est a chaque fois :" de toute facon c'etait a faire ou on as eu raison de le faire elle était sale....."allez bye Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 30 juillet 2012 Salut a tous,J'ai remarqué que lorsque je passe mes rapports au dessus de 2500 tr/min et que j appuie rapidement sur la pédale d'embrayage il y a un claquement qui se produit!! Ca ne le fait pas a chaque fois. Cela peut il provenir des silents blocs moteur en sachant que le flector coté boite a déjà était remplacer ainsi que l'embrayage et le volant moteur.... ou bien provenir d ailleurs....merci pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 30 juillet 2012 olivier-80Ce claquement est apparu depuis le remplacement de ton embrayage ?As tu ce même claquement lors d'une marche arrière ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 31 juillet 2012 Salutce matin j ai utilise la voiture et je n ai plus entendu ce bruit. je l urilisz dans une heure je vais voiravant le remplavement de l embrayage je l avais jamais entendu...je sais pas deja ce que t en pensemerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arammis81 0 Posté(e) le 31 juillet 2012 Quand tu pousses à 2500 trs/min et que tu relâches l'accélérateur d'un coup tu as ce claquement aussi?Si oui, vérifies si tu as du jeu au niveau du palier intermiediaire (pièce n°7).http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=26_0188&hg=26&fg=10 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 31 juillet 2012 salut et merci pour ta réponse,J'ai déjà contrôlé la pièce 7 sur l'arbre de transmission et il n'y a aucun jeu.Quand je relache la pédale d’accélérateur il n'y as aucun bruitJe me demande si ce n'est pas la ligne d’échappement qui vient taper sur la caisse. En faisant l'embrayage on a du la démonter et j'ai beaucoup de mal a la recentrer. Elle venait taper sur la plaque support pièce 17. De plus La pièce 8 est fixé sur la boite de vitesse.Si c'est ça (problème alignement ligne échappement) Je ne sais vraiment comment faire pour la remettre a l'origine...Je vais également remplacer les 2 supports moteur et celui de la boiteQu'en pensez vousbonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 31 juillet 2012 Oublié de preciser que ce matin pas de bruit et cet apres midi le bruit est revenu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 1 août 2012 Re,L'agrafe 7 de ce schéma , est bien positionnée?Tient elle correctement la butée sur la fourchette ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 1 août 2012 Tu as oublié de mettre le schéma!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 4 août 2012 gyropinpon a écrit:Re,L'agrafe 7 de ce schéma , est bien positionnée?Tient elle correctement la butée sur la fourchette ?A+http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=21_0140&hg=21&fg=05C'est pour voir si tu suivais ........... Désolé.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 4 août 2012 Salut et merci pour le schéma ;-) Pour voir cette agrafe il faut redémonter la boite? Ce n'est pas moi qui l'as faite!!!Au début le point de patinage se trouvait proche du plancher et progressivement le point de patinage c 'est trouvait au milieu de la course.Je trouve que depuis le remplacement de l'embrayage, la voiture a tendance a brouter si je ne monte suffisamment dans les tours... Est ce un problème de purge ou autre chose... bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 5 août 2012 Re,Une mauvaise purge tes vitesses accrocheraient . Est ce le cas ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 6 août 2012 Salut,Non les vitesses, n'accroche pas.Mais je me demande pourquoi la voiture a tendance a brouter si je ne monte suffisamment dans les tours. ca ne le faisait pas avant le changement de l'embrayage et du volant moteur .Qu est ce que ça peut être a votre avis... Quand je débraye la pédale vibre entre 2000 et 3500 tr/min; Deplus tous le plancher vibre et le volant au freinage . Il y a t il un point commun avec tout ces problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 6 août 2012 et pour l'agrafe numero 7 il faut démonter la boite.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 6 août 2012 Re,Si tu déposes ton récepteur d'embrayage ,je pense que tu peux la voir .En déposant la boite , tu n'aurai pas endommagé un support moteur ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 6 août 2012 On me parle souvent des supports pour ce problème de vibration. (au freinage, de la caisse et de la pédale d'embrayage quand je débraye )Je les ai achetés les 2 supports moteurs et les 2 de la boites mais je n'ai pas eu le temps de les faire remplacer...Tu penses que tous ces problème de vibration peuvent venir du même "défaut" ici les supports moteur....merci a toi de intéresser a mon problème...Bonne soirée a tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 7 août 2012 RE,Te dire par messages à 100% ça vient de tes supports ,non.Mais des supports défectueux peuvent engendrer des vibrations, c'est une pistes à ne pas négliger .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
