neo30
[E39 M51 an98] renseignement pour montée 4 jantes alu
Salut.
Je ne suis pas sur que tu puisses monter des jantes de e90 sur ton e39. ET différent je pense.
Sinon oui tu peux changer les pneus dessus comme n'importe quelles jantes.
Heureusement les pneus c'est pas a vie.
neo30
J'ai un doute aussi ,
1/ ET ou déport
2/ Diamètre du moyeu, tel lui et demandes lui de mesurer le diamètre intérieur du moyeu, et toi tu mesures ton diamètre extérieur , tu seras vite fixé
3/ il te précise : E 36,46,90 , Mais pas E39 NoNo
A+
Si on veux être tranquilles et ne pas flinguer les roulements ou autres avec des adaptations à grands coups de bagues de centrage, de cales, d'usinages des moyeux (comme j'ai pu voir), on met des jantes de e39 sur une e39 et pas autre choses!
Regarde ce tableau et tu verras que du fait de leur déport et du diamètre du moyeux les jantes de e39 sont pratiquement uniques.
Trouves des jantes de e39, ca t'éviteras de revenir sur le Fofo avec un problème de bruit de roulement ou volant qui tremble (j'y suis passé)
Voila
salut neo
non ça monte pas a cause du centrage plus gros sur ta voiture
sinon pour le deport tu peu jouer un peu (1.5mm)
pour
245/40/18 ET34
Bonsoir à tous,
Merci pour ces infos !!!!!
Bon finalement je vais m'orienter plus vers des jantes type E39 au moins comme ça je n'aurait pas de problèmes.
En tout cas merci de vous etre pencher sur mon post.
A bientot et bonne soirée. WinkWink
Re;
Pas de souci !!! dès que j'ai changer les jantes et que je lui ai fait faire un petit "lifting" en peinture du bloc avant je vous mettrait des photos.
A+ les amis WinkWink
Salut smeldeplomb,
Aujourd'hui j'ai des jantes alu basic E39 en tres bonne état, mais va faloir que je change les deux pneus de devant, donc je me dit et j'ai surtout convaincu madame que plutot que de changer deux pneus, il valait mieut changer les jantes. HI HI HI !!!!!!!
Ce que je recherche, ce sont des jantes types 5 batons ou bien en 17:
1: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/230833364.htm?ca=13_s ouioui ça je KIF
2: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/232371378.htm?ca=13_s
3: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/230275314.htm?ca=13_s
Voila à peut pret ce que je souhaite, pourquoi tu as des adresses et des prix,hi hi hi.
A+ et merci WinkWink
