busy0201 0 Posté(e) le 7 juin 2012 Salut,Alors mon problème est que lorsque je braque mon volant a fond vers la droite ou la gauche j'ai un grincement d'une seconde qui se fait entendre.Mon garagiste me dit que c'est la courroie, donc je l'ai fait changer par une neuve et le bruit est toujours là.Je précise que la courroie ne grince que lorsque le volant est braqué à fond.Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 7 juin 2012 on ne braque jamais en butée avec une direction assistéta pompe vas y passer d ailleur c est peut etre elle qui miaule forcement elle n aime pas ça du tout Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busy0201 0 Posté(e) le 8 juin 2012 Quand je braque je ne reste pas à fond c'est juste le temps d'arriver a fond ensuite je relache un peux...Mais bon, ta réponse ne me dit pas ce que je peux vérifier pour savoir si sa vient de la pompe de direction ou autre choseEst-ce que sa peut être à cause de la poulie devant la pompe ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 8 juin 2012 busy0201A chaud comme à froid ?Il existe des bombes que tu pulvérises sur les courroies même neuves pour enlever ce désagrément , c'est un produit un peu collant qui empêche la courroie de patiner .Ton tendeur travaille t-il correctement? En gros la tension est elle bonne ? A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busy0201 0 Posté(e) le 9 juin 2012 Oui à chaud comme à froid. Il y à obligatoirement une pièce à changer car ce n'est pas normale de devoir mettre du produit sur une courroie neuve.Après mon garagiste me dit que sa vient de la courroie, mais sa peut être autre chose.Ma tension est bonne.Au pire je peux faire une vidéo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busy0201 0 Posté(e) le 11 juin 2012 Pas plus de réponse ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 11 juin 2012 Re, je ne suis pas réellement surpris qu' une DA en butée couine , c'est fréquent et ce n'est pas pour autant qu'il y a un problème .Maintenant toi seul peux localiser le bruit avec précision ,et nous apporter + d'infos .Huile est propre? le niveau est bon ?Pas de fuite autour de la poulie ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
busy0201 0 Posté(e) le 19 juin 2012 Ce n'est quand même pas normale d'autant plus que sa ne le faisait pas avant.Alors, oui l'huile est propre et le niveau à été refait il y à quelques jours. Je vais regarder pour essayer de localiser le mieux possible ce bruit. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 juin 2012 Bonjour;Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message en répondant à ce post (mettre un lien vers ton sujet) (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! De cette manière je ne risque pas de rater ton post !) **************Un bruit en butée est normal. pour ce qui a été dit!Si toutefois ce bruit devient vraiment trop important :Contrôler /faire le biveau (remplacer si trop vieille!) l'huile de DA (fait)remplacer la courroie (fait)vérifier le tendeur (fait????)Vérifier les fixations (serrage) de pompe de DAVérifier si il y a formation de bules dans le bocal (si oui: problème d'étanchéité???)Si pas de prob étanchéité, et que tout est bon, alors la pompe de DA est en fin de vie!@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
