zizizi
[E46 M54 an01] volume autoradio ne fonctionne plus !!! meme pas au volant
bonjour
j'ai une bmw M54 avec gps tv avec écran 4/3 (ecran carré) j'ai un probleme depuis peu car tout fonctionnait parfaitement et la j'ai le bouton de l'autoradio ne fonctionne plus et même quand je veux monter le son a partir du volant ça fonctionne pas non plus!!!
actuellement y a plus de son et les deux façon que j'ai pour monter le son ne marche plus!
quand j'appuie sur le bouton pour allumer l'autoradio ça fonctionne il s'allume mais pas de son
j'en ai marre a l'aide s'il vous plait
zizizi
As tu contrôlé derrière ta radio que tu n'avais pas tout bêtement , un faux contact ?
A+
Non j'ai pas regarder j'avoue mais vue que jarrive à changer de station ou de musique à partir du volant mais pas monter le volume à partir du volant ni de l'autoradio
Je vais le démonter demain pour vérifier derrière mais je suis pas sur que le problème vienne de la. Pourtant tout fonctionner puis et du jour au lendemain plus rien !!!
J'ai vérifier les fusible il sont bon
bonsoir
j'ai sortie l'autoradio et tout est parfaitement brancher et donc le probleme ne vient pas du branchement comme je le pensais
j'ai reverifier les fusible ils sont bon !!!
je sais plus ou regarder
RE;
Est ec que tu n'aurais pas un téléphone mains libre branché dessus?
si tout est OK de ce côté là :
C'est du côté de l'amplificateur qu'il faut regarder si c'est uniquement une question de son.
bonjour dark
oui il y avait un telephone mais pas en monte d'origine avec des haut parleur sous la boite a gant en sortant l'autoradio je n'ai rien vue pas de file exterieur que ce de la voiture,
l'amplificateur se trouve ou ???
merci
Re;
Tu as bien 10 haut parleurs???
car si tu n'en as que 6, alors pas d'ampli !
si oui, alors il se trouve dans le coffre à bagages à l'arrière gauche derrière la garniture et derrière une tôle!
on le voit à peine!
désolé.... je ne suis pas chez moi, du coup je ne peux pas envoyer de photo!
bonjour
j'ai que 6 haut parleur rien de plus
les 10 haut parleur c'est quand on a le system harman kardon et j'ai pas ça !!!
et du coup ça peux etre koi
Re;
Non!
il y a 3 systèmes. dont deux avec 10 HP.
avec et sans harman kardon.
mais si tu es certan de n'avoir que 6 HP, alors il faut extraire le post et vérifier les alimentations du ost.
Car le poste radio a un ampli intégré dans ce cas.
Donc s'il est bien alimenté.... il dit sortir un son!
bonjour
l'autoradio que j'ai il fait gps tv en 4/3 tu pense que l'ampli soit integrer ???
Bonsoir
Aujourdhui jai remarquer que j'avais le régulateur de vitesse qui lui aussi ne fonctionne plus depuis que le volume de l'auto radio ne fonctionne ni sur le poste ni sur les bouton du volant, par contre à partir du volant et poste je peux changer de station mais toujours pas de son ni régulateur
Je pense à fusible dont le régulateur et le volume de l'autoradio serait liée,
Jai déjà vérifier les fusible de la radio mais demain je vais regarder ceux du régulateur,
Quelqu'un peut dire qu'elles sont les fusible à vérifier car j'ai doc en allemand
Merci les amis
Re,
Je n'ai pas le fusible , mais si tu as un Nom comme ça :Geschwindigkeitsregler,
Ce doit être le régulateur .
A+
RE;
c'est le fusible 9 de 5 ampères! Wink
mais je ne pense pas que ce soit lui la cause si tu peux régler le volume.....
merci les amis je regarde ça et je vous tiens informer
mais je pense que les deux probleme sont liées non ???
parce qu'ils ont cesser de fonctionner en meme temps !
Re;
Je viens de relire et de voir que j'avais confondu avec un autre véhicule!
c'est possible que ce soit le fusible chez toi, cela expliquerait aussi le trop de témoin de freins.
Par contre, tu devrais aussi avoir un dysfonctionnement des feux stop dans ce cas!
je sais pas si mes feux de stop deconne mais en tout cas quand je freine ça s'allume derriere
non car hier quand je fesais le diag j'ai appuyer sur le frein et j'ai vue que ça s'allumer et eteigner des que je relacher la pedale
je reviens au nouvelle apres quelque recherche sur la toile
j'ai vue qu'il y avait un ressort sous la pedale d'embrayage et en tirant legerement sur la pedale d'embrayage avec mon pied en roulant et et miracle le regulateur remarche nikel mais toujours pas de son
donc le probleme n'est pas lié est maintenant c'est sur !!!
bonjour a tous
tu me parle du fusible 9 celui du regulateur de vitesse,
le regulateur fonctionne parfaitement
quelqu'un peut me dire quelles sont tout les fusible de lautoradio
Re;
ce n'était pas le cas avant, et je n'avais pas vu ton dernier message! Wink
tout simplement car il y en avait plusieurs d'affilé et que l'on a changé de page forum!....
il faut vérifier!
Fusible 7 (+12V position radio)
mais ce ne devrait pas être lui, car dans ce cas, il ne s’allumerait plus en mettant le contact!
le fusible 41 de 30 ampères
+12V constant (toujours présent!)
mais si ce fusible est HS; alors les stations en mémoires sont perdues à chaque fois que tu coupes le contact!
Est ce le cas???
bonjour les amis
pour ces deux fusibles je les ai verifier ils sont bon et je n'ai pas ces symptomes !!!
Re;
Il faut sortir l'autoradio et faitre la mesure de tension directement en entrée de poste radio et ceci au moment où le problème est présent!
fils violet /blanc (+12 V position radio)
et
fil rouge vert (+12V constant)
bonjour
je reviens vers vous car j'ai du nouveau
j'ai toujours pas de son a l'autoradio : donc radio et cd ou k7
par contre quand je mets le guidage du gps et bien la j'ai bien du son !!!
donc je comprends rien et aussi j'ai quelque chose qui me bouffe la batterie car j'ai fais le test que tu as sur le forum, se brancher en serie avec un multimetre sur le moins de la batterie voiture fermer depuis au moins 30 minutes pour qu'elle soit en veille et quand elle est en veille j'ai une consommation de 0,24 A
j'ai essayer aussi le teste en enlevant fusible par fusible pour voir la chute de tension j'ai rien trouver
je ne sais pas si c'est lié a mon autoradio ???
qu'en pensez vous les amis !
Re;
le prob de consommation doit être traité sur l'autre post....
Citation :
cette indication est intéressante!
elle me permettra peut être de mieux cibler le prob!
Est ce que la touche "mode" de l'autoradio fonctionne? (il passe bien de radio à cd et inverse???
bonjour
oui la touche mode de l'autoradio fonctionne parfaitement mais je te confirme ça tout a l'heure,a par le bouton du volume quand j'appuie dessus il s'allume et si je reappuie dessus il s'eteint mais pas tout le temps il ne fonctionne pas a tout les coups
bonsoir
dark j'ai du nouveau bizar mais du nouveau, je m'explique
aujourd'hui il a fait - 7°C la ou je suis et biensur batterie a sec,
je demarre avec les cables et d'un coup le son est revenu la radio fonctionne tout fonctionne !!! affraid
je change de station ça marche je monte et descend le son ça fonctionne et des qu'il a fait un peu plus chaud plus de son a nouveau je comprend plus rien
ça me soule grave !!!
a ton avis ça viens de quoi si le son est revenu
Re;
a mon avis, c'est un condensateur chimique qui est HS.
dès qu'il chauffe il ne fonctionne plus!
faudrait ouvrir et le regarder de près!
chercher un condensateur "gonflé" ....
ceci n'est pas certain.... mais c'est une piste sérieuse!
Re;
aucune idée!
il faut ouvrir et regarder..... en général, il y en a plusieurs. Faut chercher un truc pas normal sur la platine!
