Sincope 0 Posté(e) le 28 avril 2012 Bonjour, J'ai en ma possession une 330xd de 03/2002 N°VIN PF73016 et un mécano m'as dit de changé les triangles... et j'ai ouïe dire que les triangle de chez BMW sont chère et un peu... foireux. Je vais tenter de changer les silent blocs en espérant que les rotules ne sont pas défectueuses mais je ne pense pas que le jeu vienne que des silent bloc... Ma question est: que dois-je vérifier pour trouver ce fameux jeu dans la direction afin de savoir quelle pièces je dois changer et si il y a moyen de mettre des pièces renforcé moin qui dureront plus longtemps... Pour l'instant pour 2 triangle complet a changer + paralelisme ça me reviendrais à +/- 750euros Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 28 avril 2012 Il faut que tu regardes les biellettes de direction internes 4 et 5 de ce schéma . la rotule qui est fixée contre la crémaillère ,à l'intérieur du soufflet de direction à tendance à prendre du jeu . Ce qui n'exclus pas le contrôle des rotules extérieurs .http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV91&mospid=47645&btnr=32_0940&hg=32&fg=25 .Je te demanderai en retour de bien vouloir passer par la case présentation .http://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forumMerci de ta compréhensionProfil à jourA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sincope 0 Posté(e) le 28 avril 2012 Désolé de ne pas m'être présenté.... c'est maintenant chose faite =) Merci du conseil et du temps de réponse éxtra rapide!!! Lundi je monte la voiture sur pont et je vais examiné toutes ces rotules et autre silent blocs un peu moux =) je vous tiens au jus des que j'ai du nouveau merci encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kehi75 0 Posté(e) le 7 février 2013 Salut je relance le sujet car j'ai le même problème mais impossible de trouvé la solution, le changement des biellettes de directions ont elle résolu le problème? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 8 février 2013 kehi75 a écrit:Salut je relance le sujet car j'ai le même problème mais impossible de trouvé la solution, le changement des biellettes de directions ont elle résolu le problème? kehi75Ouvres ton propre post, afin que l'on ne se mélange pas les pinçeaux.Merci de ta compréhension .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sincope 0 Posté(e) le 14 février 2013 Bien le bonsoir tout le monde, désolé de la longue attente mais j'ai eu pas mal de péripétie. Bref les rotules sont nickel et le jeu est toujours présent prochaine tentative les silent blok des triangle et si le jeu persiste O..... .com propose une crémaillère pour 471€ donc au pire... Mais je vous tien au courant des que j'ai vérifier mes triangles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 15 février 2013 Re,On va attendre un peu avant de remplacer la crémaillère.Tu n'as pas de jeu sur tes rotules intérieurs de direction pièces 4 de ce schéma??http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EV91&mospid=47645&btnr=32_0940&hg=32&fg=25Les rotules sont à l'intérieur des soufflets.Contrôles d'abord tes triangles et tiens nous au jus.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sincope 0 Posté(e) le 17 février 2013 Salut oui on a vérifier toutes les rotules reste a vérifier les triangle c'est vraie que j'ai les silent block triangle qui appui sur la caisse sont un peu fatigué je vais voir de les remplacer mais les rotule sont en très bonne état pas de soucis la dessu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kehi75 0 Posté(e) le 27 février 2013 Bonsoir a tous...moi jai changer mes silent bloc avant qui était hs....et toujours le même problème! ont va bien finir par y arrivé :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sincope 0 Posté(e) le 27 février 2013 Bonsoir tout le monde, juste une question, y a t'il une façon de rattraper un jeu? Une vis de rattrapage de jeu par exemple ou un truc du genre... je vais déjà faire mes filent block et peut-être amorto coupel aussi parce que des que la conduite devient un peu sport sur des routes un peu pourri on sent que l'avant rebondi je vais peut-être devoir durcir l' avant mais les coupelles peuvent mettre un peur de jeu aussi mais pas de la même façon donc je privilégié toujours ma crémaillère je vous tien au jus merci à tous P.s: si l'un de vous est près de Narbonne je vient d'aménagé si ça branche un mordu M de ce boire un café faite signe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 27 février 2013 de toutes façons pas 50 solutions sur une cremailleresoit jeu rotule de roue soit jeu de palier (la rotule N4 dont gyro parle a l interieur du soufflet) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sincope 0 Posté(e) le 27 février 2013 Tu veu dire que le jeu ne peu pas venir de la crémaillère elle même? Mais juste des rotules? Roue ou intérieur? Bizar parce que les rotules sont bonnes je les ai contrôlé et changer les défaillantes et j'ai toujours ce jeu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ALpackM 0 Posté(e) le 27 février 2013 750e pour les triangle plus reglage train av? je trouve ca tres chere, dommage tu n'habite pas en alsace je t'aurais eu ca pour moitié prix quasiment pour ton probleme perso j'obterai pour tes triangles.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ALpackM 0 Posté(e) le 27 février 2013 ps : c'est peut etre "con" mais verifie le serrage de ta cremaillere aussi , ca peut arriver ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sincope 0 Posté(e) le 27 février 2013 Demain je commande les silent blocks des triangles et je vérifie tout les serrages merci pour l'info ;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 27 février 2013 ALpackMpas courrant mais ça arrive tout comme un jeu de colonne de direction ça arrive aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ALpackM 0 Posté(e) le 27 février 2013 je parle d'experience, c'est du deja vu meme si c'etait pas sur une bmw....le jeu peut se trouver au niveau du croisillion de la colonne aussi effectivement oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ALpackM 0 Posté(e) le 27 février 2013 Sincope a écrit:Demain je commande les silent blocks des triangles et je vérifie tout les serrages merci pour l'info ;)70 euros les 2 a+ et bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sincope 0 Posté(e) le 24 août 2013 Salut désolé de mettre autant de temp mais j'ai de grosses obligation professionnels bref j'ai remplacé les silent blick arrière des triangle avant qui etaient des silent block pour model 320 316 et autres... j'ai mis des powerflex pour 330xi et grosse surprise plus de jeux et passage au para tout est impecable, chasse carrossage et para sont bon et le jeux dans la direction a disparue ;) problème résolu merci a tous pour vos suggestions et vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
