jpringot
[E39 M52 an97 changement vase d'expension
bonjour
je pense avoir une fuite au joint du vase d'expension car je perd de l'eau voiture à l'arret, j'ai commandé un vase d'expension chez bmw et j'ai enlevé trés facilement le vieux, par contre j'ai du mal a remettre le nouveau j'ai peur de forcer de casser l'embase. En plus en regardant l'ancien et le nouveau les arrondis sont légérement différents. Ma question est : faut il taper avec une cale en haut pour le rentrer en force? l'embase peut elle etre différente plusieurs modeles ? pourtant à part les arrondis un peu plus usés ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau? y a t'il une technique pour remettre le neuf ? merci pour ta réponse
jpr
Re;
Normalement, il ne devrait pas y avoir de prob!
Il faut juste vérifier que les clips du bas sont bien en face!
Je t'envoie la doc!
tu peux mettre un peu de vaseline ou de spray silicone sur les pièces qui s'enclenchent en caoutchouc pour faciliter le glissement.
re
merci pour la doc, le mien c'est les deux photos en haut et je n'ai pas de niveau d'eau avec celui la ? pour les autre photos rien a voir ? ce qui m'inquiete c'est si je superpose les deux grandes ouvertures en bas les arrondis du vieux sont un peu moins accentués. Penses tu qu'il y ai eu plusieurs modeles ?
a+
Re;
non!
il n'existe qu'un modèle!
si tu regardes ici!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD61&mospid=47544&btnr=17_0099&hg=17&fg=05
il n'y a aucune restriction en date basse!
et le modèle suivant (après 9/98) est sans vase séparé!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=17_0161&hg=17&fg=05
d'ailleurs si l'on regarde ceci!
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM11&mospid=47537&btnr=17_0099&hg=17&fg=05
le vase n'y est plus!
de plus ce vase que tu as sur la tienne, est monté sur toutes les motorisations!
voir
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=17111712835&showus=&showeur=1&series=E39
et même sur les autres modèles!
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=%0917111712835
re
Ok merci dark je vais voir ca ce week end refaire la manipe comme tu dis. Je te tiens au courant
merci
a+
