fabien591
[E46 M47 an01] probleme fuite d huile carter d huile
bonjour à tous
voilà j 'ai un petit souci avec ma voiture j ai une grosse fuite d huile au niveau du bac qui se situe sous le moteur apparement cela viendrai d un tuyau qui rentre a l interieur de ce bac pouvez vous me dire a quoi cela est du et comment reparer cette fuite
merci d avance
pas la peine d ouvrir 50 post pour le meme probleme
je supprime l autre et je modifi le format de titre qui n est toujours pas reglementaire
une photo serais bienvenue
Re
Normalement il y a qu'une durite raccorder au carter moteur, c'est la durite du turbo, je te
conseille de pas rouler avec le vehicule et de vite reparer la durite car tu risque de ne plus
avoir de turbo et peu etre de moteur n'oubli pas de faire l'appoint d'huile moteur apres les
reparations. mais avant envoye nous une photo pour pour mieux verifier peux etre l'huile
coule de plus haut et arrive sur l'exterieur de la durite ?
bonjour
j ai remarquer que la fuite se situer en tre la jauge et le carter au niveau du joint donc j ai changer le joints mais la sa fuit toujours pffff de quoi cela pourrais t il venir?
merci
je vais essayer de mettre une photo
