totorouen
problème calculateur principal ? moteur cale aléatoirement
J'ai lu tout ce que je trouvais sur le fofo et ailleurs mais si quelqu'un a une idée, je tiens beaucoup a mon multipla.
Multipla phase 2 de 2005  1.9jtd  245.000km bien entretenu
Alors que je roulais, le moteur s'est coupé tout seul.
Essai de redémarrage : erreur antivol sur l'afficheur et symbole code qui reste allumé
Apres avoir tourné 15 fois la clé en la ressortant de la serrure , le message et l'afficheur code s'éteignent , je peux démarrer mais après 20 secondes le moteur s'éteint
Je n'ai plus le message d' erreur et depuis hier , il démarre la plupart du temps mais le moteur se coupe aléatoirement apres 20s comme 3 minutes et parfois il ne démarre pas
Mon petit garage a passé sa valise
D'après ce qu'il me dit , il n'arrive pas a communiquer avec le calculateur principal , par contre il peut communiquer avec les autres centrales ( airbag , freins...) qui indiquent a sa tablette qu'ils n'arrivent pas a communiquer avec la centrale de commande.
Son explication vous semble t'elle cohérente et avez vous d'autres pistes ou le cout de l'opération ?
La centrale est elle sujette a des soucis de soudure ou de composant qui sont controlable par un electricien ?
Merci d'avance, Thierry ,  Rouen
bonjour j'ai eu le même problème- c'était le capteur PMH que j'ai changé et depuis ça roule (375000km)
Rustine , merci bcp pour ta réponse, j'avais lu sur une  des message que c'etait une cause possible mais le petit garage l'a balayé d'une main alors j'avais barré. sur ma liste :)
oscaro me propose 6 ou7 ref , qlq1 sait comment gaz ou titeuf obtenait la ref de la pièce a partir du ZFA18600002260981  ?
y'a t il une astuce pour le déconnecter , apparement certains mettent beaucoup de temps, c'est coincé et peu accessible derierre le demarreur
bonjour,
c'est un peu le binz pour l'enlever- un peu coincé en dessous- un pont pour percher la voiture serait un plus
ma reference de piece: MISTER AUTO (en 2016)
merci Fred , je vais regarder ce relais.
Pour le capteur PMH , une fois la vis retirée , il suffit de tirer en faisant de petits mouvement ou bien il y'a un petit cliquet ou une petite emprunte sur laquelle presser pour pouvoir déconnecter ?
Personne n'a d'info pour trouver la ref precise  d'une piece avec le ZFA. C'est stressant de recevoir  la mauvaise pièce alors qu'on indique le modèle précis de sa voiture.
