S2K11
[E46 M54 an00] Démontage carter d'huile pour cloisonnage (résolu)
salut j'ai entendu dire que sur E30 oui il fallait démonter la DA ou soulever un peut le moteur pour sortir le carter..
attend quand mème une confirmation..
mais par contre je suis curieux de savoir a quoi sa sert ce truc pour les pistards??
RE,
Regardes ce qui est le plus pratique pour toi ,
Quoi qu'il en soit, tu vas devoir ou: soulever le moteur (classique ) En pensant à déposer ton ventilo pour ne pas le casser, ou descendre le berceau , il y à de forte chance pour que tu déposes la crémaillère .
Tout dépend des moyen dont tu disposes ,chèvre ,pont ?
A+
Hello !
Oui je vais faire sa sur un lift avec tout ce qu'il faut niveau outillage.
Donc apparemment il faudra soutenir le moteur par en dessous pour enlever le berceau..
Est-ce que vous avez une idée du temps nécessaire ? si quelqu'un a un logiciel avec les temps de travail...
Si non l’intérêt c'est d'éviter que la pompe à huile déjauge et te retrouver avec une grosse perte de pression en pleine ré accélération de sortie de virage. C'est l'assurance vie d'un moteur de piste...
Re,
Tu n'est peut être pas obligé de faire les deux , regardes d'abord si en soulevant le moteur cela suffit .
Barème de tps aucune idée ,je dirais 4h00 ;
A+
Super ! Merci beaucoup pour l'info.
Le topic peut être clos !
A bientôt
Re;
La question a sa réponse.... prob résolu ! petpetpet
à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite!
@+ DarkGyver
PS :
Uniquement pour les non-membres de l'association ATADARK:
L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!
Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! No ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Wink
Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK:
Les statuts ici
les raisons de la création et les objectifs de l'association ici
Les remarques concernant l'association ici
Pour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici
