manu79000 0 Posté(e) le 22 février 2012 Bonjour à tous,J'ai constaté une petite fuite d'huile sous mon moteur (je mets des photos)Pouvez vous me dire s'il est possible d'y remedier et ce que vous en penssez !!!!Je précise, mon moteur à tout de même 276 000 km, mais je compte bien en faire encore 100 000 Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 22 février 2012 Slt!!C'est pas le joint n°9 qui serait HS?? Ca coule le long?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1552&hg=11&fg=40Ta durite d'arrivée au turbo est pleine d'huile aussi... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 22 février 2012 Bah j'ai l'impression que sa vient de plus haut pas du joint culasse !!!! mais je vois pas d'ou sa peu venirLe soucis c'est qu'on y voit rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 22 février 2012 Re,Joint de cache culbuteurs peut-être, ou le joint de reniflard pièce 3:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1517&hg=11&fg=15mais c'est clair il va falloir retirer au moins le filtre à air et son support pour y voir plus....A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 22 février 2012 je vérifierais demain mais j'ai jetté un p'tit coup d'oeil par là mais sa me semblais clean, donc je pense que c'est un peu plus bas Oui j'ai visiblement un peu d'huile sur la durite du turbo mais elle a l'air plus ou moins sèche (donc d'il y a quelque temps à mon avis ou alors une micro fissure dans cette durite qui aurait créé cette accumulation d'huile) Mais par rapport à la localisation de la fuite que j'ai entouré je pense qu'il ni a pas de lien !!!!le filtre à air et son support ?!!!! avez vous une doc la dessus ?!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 22 février 2012 Re, Hyper simple!! Tu retires ton filtre à air, le support tient par 4 vis BTR...http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-65-65-remplacement-filtre-a-air-m51.htmlBon courage à toi!!!!!A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dav651 0 Posté(e) le 22 février 2012 salut manu moi je commenceré par regarder au niveau du cahe culbuteur comme le di m51du87puis en descendant coté turbo a tu controlé si tu na pas une durite de debranché au niveau du turbo?as tu ton filtre a air avec le reniflard d'origine? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 22 février 2012 le problème c'est qu'on y voit pas grand chose pour les durites du turboc'est quoi le reniflard ? je pense que tout est d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dav651 0 Posté(e) le 22 février 2012 c'est par la ou passe les vapeur d'huille de ton moteuren trotre dans le gros cache plastique en dessous de ton filtre a airc'est pour cela que je te demande si tou est d'origine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 M51du87 a écrit:Re,Joint de cache culbuteurs peut-être, ou le joint de reniflard pièce 3:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1517&hg=11&fg=15mais c'est clair il va falloir retirer au moins le filtre à air et son support pour y voir plus....A+Regardes le plan... Les vapeurs d'huiles passe du haut moteur au filtre à air par l'orifice 3, pour être "réinjectées" ensuite. Il y a un joint torique à cet endroit, si il est mort ca peut jouer...A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 Bon alors démontage et remontage fini, pas une goutte d'huile au niveau du joint de reniflare. J'ai démonté tous les caches moteur de dessus et aucune goutte d'huile apparente vue de dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 Re,même sous la pompe à vide??tu peux aussi regarder le joint de culasse mais côté distribution, juste sous le thermostat...A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 j'ai regardé le turbo (par dessus, capot moteur ouvert on l'aperçoit) il est clean pas une goutte d'huile. Je me demande si sa viendrait pas du coté carter de distribution au niveau des poulie, mais là pour voir c'est mission impossible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 M51du87 a écrit:Re,même sous la pompe à vide??tu peux aussi regarder le joint de culasse mais côté distribution, juste sous le thermostat...A+Tu dois pouvoir jeter un oeil par le côté passager....Si tu vois rien, passes tes doigts ou tu peux, certes c'est moins précsis mais ca permets de localiser une zone des fois....A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 M51du87 a écrit:Re,même sous la pompe à vide??tu peux aussi regarder le joint de culasse mais côté distribution, juste sous le thermostat...A+Qu'entends tu par pompe à vide ?Et ya rien du coté du joint de culasse....L'huile passe en faite entre le support du tubo et le carter de distribution, donc la fuite vient bien de dessus. Je rappel que le turbo vue de dessus capot moteur ouvert, il est clean pas une goutte d'huile.Comme je n'est pas de fuite au niveau carter moteur (on le voit vue de dessus capot ouvert et caches démontés), il me reste plus que le carter de distribution coté poulies qu'e pensez vous ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 Re,oui , c'est exactement de quoi je parle aussi, j'aurai du mettre un plan... Regarde entre la pièce 1 et la pièce 4: (sur la voiture, c'est juste en dessous le thermostat)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1548&hg=11&fg=15Sur ce même schéma, tu as un arrondi sur la culasse à côté de la pièce 3, c'est le "logement de la pompe à vide". Le joint thorique peut être hs et pisser...A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 dites moi si je me trompe mais j'ai l'impression que la fuite d'huile est à ce niveau mais si je regarde les plans, je tombe sur le circuit de refroidissement.Le tube 5 au niveau du serrage sur le bloc moteur http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1550&hg=11&fg=35 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 M51du87 a écrit:Slt!!C'est pas le joint n°9 qui serait HS?? Ca coule le long?http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1552&hg=11&fg=40Ta durite d'arrivée au turbo est pleine d'huile aussi... A+ Re, celui là!!! As-tu regardé avec le moteur chaud, tu le laisses tourner et te regardes ou tu peuxEdit: si c'est lui je pense que c'est pas normal... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 pour le suintement au niveau du tuyau 5 c'est bien du liquide de refroidissement, j'avais noté une perte de liquide sans la trouver il y a quelque temps donc chose faiteshttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1550&hg=11&fg=35mais pour le joint 9 j'arrive pas à localiser la durite http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1552&hg=11&fg=40 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dav651 0 Posté(e) le 23 février 2012 salut pour le joint 9 il faut que tu suive la durite depui ta vanne egr tu y arrive dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 ok j'ai trouvé mais aucune perte d'huile à ce niveau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 M51du87 a écrit:Re,Regarde entre la pièce 1 et la pièce 4: (sur la voiture, c'est juste en dessous le thermostat)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1548&hg=11&fg=15A+Après tout cela je pense que sa doit venir d'ici mais en partie basse. Du coup pour bien voir j'ai pas d'autre choix que de démonter le radiateur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 Re,Non. On le vois depuis le coté sous le thermostat. Sur la gauche de cette photo, le "thermostat" est noir...A+edit: la pompe à vide est juste au dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 oui mais quoi qu'il en soit, pour changer le joint !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 Re,si tu parles d'ici:entre la pièce 1 et la pièce 4: (sur la voiture, c'est juste en dessous le thermostat)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1548&hg=11&fg=15Il faudra pas démonter ton radiateur mais déculasser... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 hein !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dav651 0 Posté(e) le 23 février 2012 oui le joint numero 1 don te parle m51du87 est le joint de culasse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 Re, C'est le JDC qui fait également étanchéité du carter de distribution, regardes:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1548&hg=11&fg=15Mais ne t'emballes pas, tu n'as pas encore localisé cette fuite!!! A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 ouf c'est pas lui le soucis, quoi que, j'espere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 y a t'il un tuto pour le demontage du radiateur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 février 2012 manu79000 a écrit:M51du87 a écrit:Re,Regarde entre la pièce 1 et la pièce 4: (sur la voiture, c'est juste en dessous le thermostat)http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1548&hg=11&fg=15A+Après tout cela je pense que sa doit venir d'ici mais en partie basse. Du coup pour bien voir j'ai pas d'autre choix que de démonter le radiateur ? --------------------------------------manu79000 a écrit:ouf c'est pas lui le soucis, quoi que, j'espere----------------------------------------Re,... Tu as une fuite d'huile ou de LDR??A part pour avoir de l'accès pour réparation, il ne gène pas pour voir la source de ta fuite d'huile....A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 23 février 2012 bah j'ai pas de quoi passer un doigt entre le protege ventilot du radiateur et le bloc moteur avec les courroies Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manu79000 0 Posté(e) le 24 février 2012 en zone rouge la fuite de liquide de refroidissementen bleu zone supposé de la fuite d'huilevoilà ce n'est pas mon moteur mais c'est le même, on voit bien ici qu'il n'y a pas de place entre le plastique du radiateur et le bloc moteur ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re,retires le cache plastique sur l'avant du moteur et qui protège également les injecteurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Il tient par quatre BTR identiques....A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 24 février 2012 Re; pour ce qui a été fait!Fallait vérifier ces points!Je te conseille de regarder cette fiche!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-979-979-depose-culasse-m51.htmlet celle ci , point 3.4http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-981-981-remontage-culasse-m51.htmlIl ne s'agit pas pour toi de tout démonter!mais par contre, tu pourras voir comment accéder aux différents éléments pour y voir plus clair!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
