bariton
[E36 M43 an97] Bruit moteur inquietant.. video
Bonjour je possede une bmw 316i compact avec 165749km numero vin. KD81761
Alor voila, moteur chaud an ralenti un claquement de TAC TAC apparait , lorsque j'accelere a 2000TR/mn il disparait, et revien au ralenti . Moteur froid aucun bruit, se matin je me suis couché sous le véhicule et le bruit s'entend mieux en dessous du véhicule, voila une vidéo.
voila qu'en pencez vous ?
Slt!
Si tu appuis sur l'embrayage, est-ce que le bruit s'en va et revient lorsque la pédale est lachée??
As-tu enlever la coirroies d'accessoires quelques instant pour voir si le bruit disparaissait??
A+
Bonjour, alor oui j'ai teste avec lembreyage, sa change rien, avec la courroie accesoire jamais tester j'ai juste changer le galet tendeur en pensant que cete celui ci mais non
poulie dampeur ?! quelle et sont role et pourqoi elle claquerait .. et les risque ? merci
moi sur la mienne y avait même symptôme
s'est la poulie de vilebrequin et elle est fixée sur silent bloc qui se déchire avec le temps (état de réversion)
Re,
En changeant le galet, tu vais repéré le bruit vers l'avant du moteur, et maintenant l'avant en bas??
Enlèves ta courroie d'accessoires, vois si la damper à du jeu. Sinon courroie retirée, démarres quelques instants pour voir si le bruit disparait!! Ta pompe à eau ne sera plus en fonction donc fais le test pas longtemps...
A+
edit: roule pas comme ca, tu risques tout cassé si la damper est en cause!!
rze à tous alor j'ai essayer vos technique le bruit et toujour la sans la couroie, et la poulie n'est pas voilé et ne bouge pas ..
pencez vous au poussoir hydro? mais j'ai remarquer que le bruit on l'entend plus quand on et dessous le moteur qu'au dessus
Re,
c'est pas ce que je voulais dire...
C'est une première main? As-tu des éléments qui te permettent d'affirmer le kilométrage du compteur??
A+
non du tout je l'est acheter il ya 6 mois, j'ai juste le compteur qui me certifie le Km et un CT qui date de 2011 et 2009
Re,
Si tu lèves la jauge à huile quand le moteur tourne ca donne quoi??
Elle fume?
A+
Re,
vu les éléments que tu donnes sur tes symptômes, le kilométrage du moteur.... Un test de compression va être plus que necessaire....
Malheureuseùent le compteur ne veut pas dire grand chose... Et ta voiture aurait un moyenne de 10000km / an, c'est rare...
A+
pourtant j'ai aucune perte de puissance le véhicule marche du toner, je fait enormement de route avec et pas de soucis. récament jai fait 950km ..
Re,
L'orogine c'est le moteur!! lol!
Plus sérieusement,
Damper: écartée
Pompe à eau: écartée
Galet tendeur: écartée
Fumée: écartée
Perte de puissance: écartée
volant moteur embrayage: écartée
Par contre ratés avec ce bruit, ca peut être une perte de compression.
D'où ma question, la jauge à huile retirée moteur en marche est-ce que le bruit varie, change de localisation, ou tous autre anomalies...???????
A+
