Raroia
Fuite transmission
Bonjour,
Côté droit, alors que les joints papier et le grand torique sous flasque sont neufs et les boulons au couple de serrage , une bonne fuite est apparue bizarrement deux mois après le remontage. Coté gauche, pas de fuite. La voiture ne roule pas puisqu'elle est en phase de "recoquage".
Peut-être est-ce normal? Le soufflet n'est pas encore monté. Merci pour vos éclairages.
Oui, mais la c‘est pas etanche, l‘axe bouge avec la suspension. C‘est le soufflet qui fait etanche.
Ne pas mettre d‘huile dans la boite tant que le soufflet n‘est pas monter.
Merci.
Donc, c'est normal que cela fuit. Pourtant, cela a bien fuit.
L'autre coté non et la voiture est sur un sol bien plane.
Quelqu'un m'a dit que c'est un problème de planéité mais je ne vois pas trop bien comment c'est possible à cet endroit.
