sully59330
[QST] changement demarreur
Je voudrai changer mon démarreur mais je ne c'est pas si il faut le faire par au dessus ou en dessous de la voiture ? et es qu'il faut enlever quelque chose pour y acceder ? merci
boite a air a virer...
ensuite c'est plus facile par le haut que par le bas
mais il faudra quand même se mettre sous la voiture pour virer une vis si je me rappel bien
Il faut d'abord débrancher le - de la batterie, ensuite tu déposes le filtre à air, tu déposes le + qui est fixé au cul du démarreur avec une clé de 13, puis tu déposes la petite cosse plate (excitation du relais). Toujours avec la clé de 13, tu tombes les 2 boulons qui tiennnent le support du filtre à air et le dernier boulon en bas du démarreur. Tu peux maintenant sortir par le haut ton démarreur donc tu n'as pas besoin d'aller en dessous de la voiture...
Voila plus complet on pouvait pas !
Pense à nous faire un reportage photo si t'as le temps. C'est toujours plus rapide après quand on sait comment faire.
