FreDoNOS
[QST°] Compteur à leds
voila, je voulais savoir si l'un d'entre vous pouvais me renseigner sur le sens de la led " témoin" de la réserve d'essence... je l'es enlever par erreur, et je ne me rappelle plus le sens... :s
merci!
le tuto n'indique pas le sens de la led temoin
la a par si quelqu'un veut bien démonter son compteur pour vérifier je vois pas comment savoir
au pire tu risques pas grand chose a tester.
si tu crames ta toute les autres led oranges que ta enlevé ou tu mes des bleu a la place ^^
Je vais ouvrir le miens cette après midi pour le passer en bleu je pourrais te dire dans quel sens elle va !
@ + tard
Morgan57670 a écrit:
Le coin de la LED où y a le met plat c'est le + si je me trompe pas
c'est le moins, mais ça n'indique pas son sens de positionnement sur le circuit imprimé.
T'aura juste le droit de la désouder pour la resouder a l'endroit ^^
Wink
La led rouge pour la réserve est avec le chanfrein vers le bas !
La led d'éclairage de la jauge est avec le chanfrein vers la droite !
Bon remontage, moi je suis entrain de les remplacer une après l'autre pour pas avoir besoin de faire un dessin avec les polarités !
merci bcp!
le chanfrin, tu veut dire l'entaille qui indique le moins?
donc le moins en bas?
Voila c'est ça !
j'ai aussi eu une merde quand une fois que je l'avais refermé et réinstallé !
Le LCD n'était plus éclairé parce que j'avais mis les deux led dans le même sens alors qu'elle sont dans le sens contraire l'une de l'autre !
Bref tout réouvert pour un connerie comme ça !
a non, moi ça fonctionne quand meme!!
j'ai testé sans tout remonter! Smile
bon ba je remonte tout ça alors!
merci de ton aide Smile
Ils vendent des led rose
http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_55
soit t'en commence 15
ou alors tu les mail pour avoir un kit rose au lieu de bleu
le kit c'est juste des instructions en plus disponible sur internetgenre ce forum ou 106s16.net
autant en commander 15 direct
par contre je sais pas si c'est plus cher
Une belle merde a installer ces leds, t'as les yeux explosés a la fin ^^
MDR j'avoue....si on a de la chance sava super et si tu est légèrement maudit sur les bords ^^ il t'arrivera toutes les couilles inimaginables genre peter les aiguille ou les petites moteur, les patte en plastique de l'entourage, la patte de la prise...enfin sinon sa se fai bien quand meme
ok merci sur les led d origine elle y ai lencoche?
commeca y a plus ca bien repere et a les faire une par une et le tour es joue
oui sur celle d'origine aussi l'encoche est présente
oui voila après tu fais au fur et à mesure et c'est good!! au pire tu te fais un schéma toi même avant de les changer pour être sur
un doute est si vite arrivé
Oui tu fais comme moi, un coup de marqueur indélébile sur le circuit imprimé la ou il y a chaque encoche Wink
voila jai un petit souci je vien de les recevoirs et je croi que sai pas le bon modele
je voi mes un photo de se que jai recu
[img][/img]
bah nan j'ai pas l'impression qu'elles sont plus petites
tu pourrais faire une photo rapprochée pour qu'on y voie mieux
on voit rien en fait c'est même pire
au pire mesure les je te dirais si c'est bon ou pas mais je vois pas pourquoi ça n'irait pas
quand tu les change tu enlevé le carre blanc et tu remet cella a la place ? OU il faut ouvrir le carre blanc et les soudes dedans et après ressouder le tout ?
Si tu as besoin de conseil tu peux passer jen ai même en rab pr comparé
oui voila tout simplement, tu as deux points de soudure sur chaque leds
MERCI le souci sais que si je passe sans la caisse elle sera sans sa boite et puis la je pare jusqu au 20 janvier si tu ve je démonterai le compteur et je l emmènerai avec les nouvelle LED si tu ve je te donne mon tel et toi le tien si sa te dérange pas mais il faut que tu m envoi un message prive et comme ca je te contacte des que je rentre
moi je pense qu'il sont pareil que ceux qu'on achete dans le kit
je viens de m'en racheter une paire et ca m'a l'air pareil
mais un peu plus grosse oui
tu n'a pas demandé a la personne sur bluescar ?
