tocupe1
[E46 M57 an00] Problème fermeture centralisé
Bonjour tous le monde
super l'explication sur le probleme de fermeture centralisé sur une E46
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1010-1010-reparation-de-zke-e46-centralisation-portes-hs.html
je possede une BMW 330D ( E46 )
et j'ai un probleme de fermeture centralisé, j'ai branché mon ordinateur sur la prise diagnostique et j'ai un message " probleme relais qui colle sur porte arriere droite "
je voudrais savoir si il y a une personne qui pourrait me dire qu'elle relais est pour la porte arriere droite ( 1 . 2 . 3 ou 4 )
encore mieux si j'ai un descriptif pour les 4 relais
Merci
Bonjour et sur ce forum!
Je comprends que l'on puisse avoir des problèmes pour créer correctement un post lorsque l'on est nouveau, et/ou que l'on a pas l'habitude de poster sur un forum oui
Ceci dit, je t'invite à lire lire ceci
A lire avant de poster
Je te demande donc d'éditer ton premier post et de le rectifier le titre en respectant le format !!
Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....
Ceci est donc dans ton intérêt!
De plus ceci évite aux modérateurs de perdre leur temps à les reformuler!
Plus nous perdons de temps avec ce type de manipulation, moins nous avons de temps à consacrer à la résolution des problèmes!!!
@+ DarkGyver
Ceci est un message type!!!
bonjour
j`ai trouvé quelques chose d'intéressant
Relais Nr. 1 und 2 centralisation
Relais Nr. 3 und 4 vitres electrique arrière
Relais Nr. 5 und 6 vitres electrique avant
Bonjour;
Oublie ce message de la valise pour l'instant!
Il ne s'agit pas des relais! (mauvaise traduction!)
Décris exactement tes symptômes!
Bonjour
le problème que j’avais est la fermeture centralisé fonctionne mais pas l'ouverture,
et quand le véhicule était fermé je pouvais juste ouvrir la porte coté chauffeur avec la serrure, mais aucune autres portes voulait s'ouvrir.
j'ai ouvert les relais avec un cutter voir photo et j'ai mis du produit spécial contacts
maintenant tous fonctionne a nouveau,
mais j'ai quand même commandé deux relais pour les changer car je pense que cette réparation ne fonctionneras pas longtemps
Re;
Le premier post que tu as mis , tu parles d problème sur la porte arrière droite uniquement!
Or si l'un des relais est bloqué, ce n'est pas une porte qui se bloque, mais l'ensemble de la centralisation !
Est ce que cette porte arrière ferme et ouvre normalement????
Est ec que , en appuyant sur le bouton intérieur, l'ensemble de la centralisation se ferme et s'ouvre???*
Est ce que des portes sont bloquées?
bonjour
non il me semble que je parle de la fermeture centralisé, pour moi la fermeture centralisé comprend toutes les portes,
sinon j'aurait pas parlé de fermeture centralisé mais de probleme sur porte arriere droite uniquement.
je dit l'ordinateur trouve relais qui colle sur porte arriere droite !
je ne dit pas qu'il y a que cette porte qui est bloqué,mais c'est le default que je trouve avec la valise !
je voulais savoir qu'elle etait le relais de la porte arriere droite car je pensé que c'etait cette porte qui me m'etait en default la fermeture centralisé de toutes les portes.
il y avait aucune portes qui s'ouvrait comme je le dit sur le message precedent.
et aucune porte ne s'ouvrait avec l'interupteur interieur.
cdlt
Merci
j'avais bien lu....
Ceci dit, comme tu ne précisais pas les symptômes......
je relis!
Re;
Comme tu disais plus haut, c'est le 1 et 2 pour la centralisation!
L'un des deux sert à la fermeture normale, et l'autre à la double fermeture (blocage des portes!
si tu l'actionnes avec un cure dent, tu peux savoir lequel est responsable de l'ouverture 'normale'
Celui de double fermeture fonctionne chez toi, sinon, les portes seraient bloquées!
OK merci
j'attend les deux relais pour les changer et je remonte le boitier zke.
merci pour toutes les infos
