grossebavaroise
[E39 M57 an02] comment changer le thermostat
Bonjour
Je souhaiterai changer le thermostat de ma voiture (elle ne chauffe pas convenablement), Mais aux premiers abords ce n'est pas vraiment accessible.
Auriez vous des astuces ou le mode d'emploi pour remplacer le thermostat ?
Merci de votre prise en compte
Cordialement
Re!
Penses surtout que le plus important du travail est à la fin!!!! La purge doit être rigoureusement faites et surveillées.... N'hésites pas à ouvrir un post si tu as besoin, sinon tu as déjà ca:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1213-1213-remplacement-liquide-de-refroidissement-e39-moteur-m47-ou-m57.html
A+
edit: je vois que tu approches des 300mil, à ta place, tant que tu vidanges le LDR pour le thermostat, je changerai aussi la pompe à eau, cela t'évites une autre vidange du LDR dans peu de temps...
la pompe à eau à déjà été changées à 250000 km. De ce côté la je pense qu'elle peut faire encore du chemin. Merci pour l'info.
cordialement
Bonjour!
Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! oui
voir :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html
il n'est pas du tout certain que ce soit le thermostat principal qui soit en cause chez toi.....
@+ DarkGyver
J ai du changer mon turbo en début d'année, n'étant pas chez moi mais plutôt 500 bornes à l'est. J ai emmené la grosse bavaroise chez BMW à Strasbourg qui soit dit en passant a fait ça assez rapidement. La personne qui s'est occupé du turbo et de l'essai ma expliquer que la voiture n atteignait pas la température normale et m'a conseillé de changer le thermostat.
Si vous me dites que c'est autre chose, dite moi quoi ça m'évitera de me lancer dans le démontage
Merci de votre aide.
Je vous communique des que possible mon numéro VIN. Tout ce que je peut vous dire c'est que c'est une E39 TOURING 525D DE 2002
Cordialement
RE,
non ton vin n est pas juste
Pour identifier ta voiture correctement,
afin de poster correctement,
et pour avoir des réponses plus précises qui s'adapteront et correspondront à tes questions et/ou problèmes sur ton véhicule,,
Lis ce lien
Merci de donner ton numéros de vin à 7 chiffres
a+
Re;
Après recherches (grace au VIN ! Wink)
On peut voir que tu n'as pas de thermostat de vanne EGR.
Ce ce fait, vu les symptômes, c'est bien le principal qui est en cause!
le nécessaire dans ta boite mail
le reste est ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-991-991-remplacement-de-la-courroie-d-accessoires-m57.html
et
Merci pour toute ces informations je vais essayer de le faire ce week-end en espérant de ne pas trop me geler les mains
Je vous tiens au courant dès que c'est fait
Re!
Penses bien à faire une bonne purge du LDR quand tu auras fini, c'est essentiel!!
A+
