bad02 0 Posté(e) le 2 janvier 2012 Bonjourj'ai un petit soucis sur ma Bmw 530D de 1999 ce soir en voulant partir la voiture n'a plus voulu demarrer (le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas)j'ai passé le diag dessus (bmwscanner 1.4.0) il me trouve ce defaut:1260 [04704] Pre-supply pressure monitoringQu'est ce que ce defaut ? et d'ou viens t'il?j'ai fait un petit test en enlevant la durite d'arrivée ou de sortie du filtre à gasoil et que je met le contact rien ne couleJe pense qu'il doit avoir un souci de pompe de gavage j'ai entendu dire qu'il en avait 2 Laquelle ne fonctionne plus ?Est ce qu'il a des fusibles pour ces pompes?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 2 janvier 2012 bad02Pour ne pas te raconter de bêtise il nous faudrait ton N° VIN .Mais déjà tu peux contrôler si ta pompe de gavage est alimentée . ( Fusible, relais ). il y a de forte chance pour que si le GO n'arrive pas ,elle soit en cause , ou son alimentation.Filtre GO propre ?A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bad02 0 Posté(e) le 3 janvier 2012 voila le numéro VIN GM78421je vais vérifier ça cette apres midi j'aimerais savoir ou se trouve le fusible et le relais qui peuvent être en cause ?le filtre à gasoil ne doit pas être intact mais de toute façon même en entrer de filtre à gasoil rien n'arrive Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bad02 0 Posté(e) le 3 janvier 2012 Bon je viens de vérifier ma pompe n'est pas alimenté donc probleme de fusible ou de relais mais maintenant il me faut les trouversi vous pouvez m'aidezmerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 3 janvier 2012 Re,Regardes cette fiche.http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1085-943-localisation-relais-prepompe-e39-m51-m47-m57-et-m57tu.htmlA partir de maintenant, il me semble que ceci te concerne http://forum.darkgyver.fr/t5682-limites-et-conditions-d-utilisation-du-forum;Merci de ta compréhensionA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bad02 0 Posté(e) le 3 janvier 2012 Moi ça ne ressemble pas à ça j'ai bien 3 relais mais 1 est décalé je pense que le relais se trouve derriere la boite à gants je vais vérifier ça et je voulais savoir si un probleme de clé (reconnaissance de la clé) peut provoquer ce genre de probleme?merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
