stepht1978
[E39 M52 an97] Purge du circuit de freinage et d'embrayage (attente)
Salut à tous.
étant toujours dans l'entretien de ma BMW E39 520i de 1997, je n'ai aucun soucis concernant mon circuit d'embrayage ou même d'embrayage mais j'ai vu que mon liquide est apparemment très vieux; devenu très fonçé.
Je souhaiterai savoir si une purge du circuit peut se faire de façon traditionnelle (Roue ARD, ARG, AVD, AVG et embrayage) sur ma BMW qui est équipé d'origine de l' ABS et de l' ASC. ou bien faut il le faire contact mis? ou moteur tournant? ou carrément avec la valise BMW pour une histoire d'ouverture de vannes ou n'est-ce que pour les hauts de gamme ou équipé d' ASC+T?
Merci d'avance pour vos conseils pour ceux qui l'auraient déjà fait; je pensais le faire avec un purgeur automatique de type EEZIBLEED avec pression prise sur la roue de secours valant ~30E, se faisant seul et sans manipuler les pédales.
Re;
Non!
Ce n'est pas obligatoire!
Tu peux faire cette vidange sans la valise;
C'est simplement que cela facilite les choses!
La bonne procédure étant d'aspirer tout le lookeed du réservoir avec une poire,
puis de mettre du lookeed neuf
puis de faire la purge avec un easybleed en suivant la procédure (ordre des roues indiqué sur la fiche et en laissant aussi couler un coup au niveau du récepteur embrayage!
