cedricadeline
[E46 M57 an00]pression circuit refroidissement normale ou pas
Bonsoir a tous et toutes
je suis propritaire d une 330D 184CH de 2000
depuis un moment je suis embete car il y a de la pression dans le circuit de refroidissement
alors que tout est neuf thermostat viscocoupleur radiateur joint de culasse pompe a eau courroie de pompe
merci de me venir en aide
cedric
lors du changement de joint de culasse, as tu rectifié celle ci?
la culasse a été remonté au couple?
et de rectifier le format de titre qui n est pas reglementaire ainssi que le VIN qui est absent
sans modification ton post s autodetruira sous 24h
et a bientot sur le forum
ps pour info rectif interdite sur cette culasse
voici le vin JH860
la culasse a ete eprouve et surfacer
la rectif n es pas interdite car il existe des joints de plusieur epaisseur
le bouchon a bien ete changer
je me demande si l echangeur d huile pourrait pas etre en cause ou le boite de pompe et vanne de chauffage
c est les seules pieces qui n ont pas ete changer
je sais pas si c est deja arriver des thermostat defectueux
merci cedric
Re!
L'huile et le LDR ont un circuit différent.... Ou si ils sont mariés, tu as gros soucis!!!
Un thermostat hs reste simplement ouvert est empèche le moteur d'atteindre sa température optimale de fonctionnement, ou seulement lors d'embouteillages ou conduite en pleine charge.
Si tout est changé, il reste deux solutions: mauvaise purge ou durite bouchée
Pour la rectif', l'épaisseur du joint varie en fonction de la modification ou non du bas moteur, pas de la culasse... L'épaisseur varie en fonction du dépassement des pistons.
A+
mon rectifieur de culasse me met une épaisseur de joint en fonction de la rectification de la culasse.... plus il rectifie, plus le joint doit être épais.
Généralement, il y a trois ou quatre types de joints avec épaisseur différentes.
Sinon tu n'a pas des taux de compression intéressant, cela modifie quelques paramétres.
Quand tu modifies le bas moteur ( alésage) la c 'est un joint de culasse sur mesure pour ne pas le faire dépasser dans la chambre de combustion, et généralement tu mets un renforcé... oui
sinon, une mauvaise purge comme le dis m51 du 87...
Re!!
Plus tu rectifies, plus le joint est épais?? scratch donc plus la chambre de combustion est grande....??? A l'inverse, avec un joint pas assez épais, c'est pas un soucis de compression qu'il va y avoir, mais de soupapes vu que les pistons leurs feront la bise.....
Je vois pas trop le rapport du joint en fonction de cela sachant que l'épaisseur d'un joint de culasse dépend du dépassement des pistons au PMH par rapport au plan de surface du bas moteur.......
Après je me trompe certainement je me base sur ca:
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-981-981-remontage-culasse-m51.html
Non, si tu mets un joint de culasse plus épais, justement tu gardes la meme chambre de combustion...
le plan de culasse n'est pas tout a fait plane, tu as des chambres de pré-combustion (pour les diesels) et des emplacement de combustion sur les essences.
Si tu ne mets pas un joint plus épais, tu réduits ses espaces et tu te retrouve avec taux de campréssion pas super, ce qui influnance la préssion moyenne éffective et va jour su le rendement moteur.
Citation :
ca c'est déterminer a l'origine par le constructeur....une fois la culasse rectifié, je mettrais un autre....
je peux me trompé également....
bonsoir a tous
avez vous eu deja le cas de surpression
en general sur les 330 D a chaud
la durite superieur doit avoir quel pression car je dit pression mais je m inquiete peut etre pour rien
la durite on arrive a appuyer dessus de 1cm a 1.5 cm
es ce normale
qu en pense vous
cedric
le sujet etant bien engagé je vais donc rectifier le format de titre attention la prochaine fois
dans tous les cas si ton aiguille de temperature reste a midi pas d inquietude a avoir une pression minimum est normale
Salut !!
accord M51du87.
Je crois bien également que la culasse M57 ne se rectifie pas .
Par contre il est nécessaire de la faire approuver par un centre en cas de démontage pour s'assurer de son bon état ou non.
Quel type de liquide de refroidissement emploie tu ?
Le bouchon du radiateur est t'il neuf ?
Pour la purge tu as procédé ainsi ?
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1213-1213-remplacement-liquide-de-refroidissement-e39-moteur-m47-ou-m57.html
N'oublie pas qd même que le circuit moteur chaud peut monté jusque 1,4 bar. c'est la pression de tarage de ton bouchon à peu près si je ne dis pas de conneries.
bonjour
j utilise du liquide de refroidissement qui correspond au norme constructeur
le bouchon est tout neuf acheter cher bmw
je rentre du travail et la ca a evacuer du liquide sur le trajet y en a sur le vase
pour la pression dans le circuit c est bien 1.4 bars
mais ce qui est bizare c est que part moment elle evacue alors que le niveau a froid est ok
voila
re,
mal purger peut etre !
si une bulle se balade sa peut provoquer des trucs bizzarrre comme sa.
tente une bonne purge en suivant le liens en haut à la lettre.
y a un truc bizare moteur bien chaud au ralentit
la durite superieur donne des accoud
j ai remarquer que par le retour ya de l air qui remonte regulierement
une fois le chauffage mis sur 32 a fond ya plus rien
et la durite ne donne plus d accooud
es ce normal de quoi ca peut venir
ce serait pas un probleme du bloc de pompe auxiliaire
merci cedric
toute la procedure est dans le lien de didier accord ainssi que la verification du bon fonctionnement de cette pompe c est par la qu il faut commencer
bonsoir
ca marche comme il faut la pompe tourne bien ya pas de soucis
la purge est ok aussi
ce qui est bizare c est le tremblement de la durite superieur
j attend 2 3 jour et apres je change le moteur complet
je vois pas d autre solution
cedric
