keja57
[E46 M47tu an04] Ne démarre plus
Bonjour je fais appel a vous car ma 320d ne demarre plus sauf a la poussette il y a du jus tout les voyant allumé lors de la mise du contact seulement aucune reponse du démarreur je me suis orienté vers le boitier en face du neiman ou il semblerait que le courant ne passe plus y a t-il un moyen de verifié cette piece ou la panne peut -elle venir d'ailleur?? merci d'avance
vin: fy39275
km 140000
Salut
as tu essayé avec une autre clé?
Sinon fusible a contrôler, dans la boite a gant et compartiment moteur....
oui j'ai essayer avec une autre clé aucun resultat
je ve bine essayé de controler les fusible mais on peut me dire lesquel svp
Fait un check général il suffit de regarder avec une petite lampe torche.
fusible controler sa ne provient pas de la
sachant que les symptome avant que la voiture ne demare plus été que la voiture avait du mal a demarré comme si la baterie été faible cela me faisait un cycle où elle démarré de plus en plus mal jusq'aupoint de ne plus démarré et la quelque coup de clé et sa reparté comme si de rien n'était pour 15 20 démarrage et la le cycle revenait cela pourrait venir de quoi? sachant que j'ai verifié la tension aux borne de la batterie il y a 12V
Hello !
La tension au borne de la batterie n'indique pas sa capacité de démarrage.
Mais 12.0V c'est plutôt faible ca devrais plutôt tourner vers 12.5 12.7 volt...
Quand tu tournes la clé il ne se passe rien ? même pas un clac au niveau du moteur ?
Y a bien des chances que ta batterie soit morte... Tu le dis toi même que tu as un soucis de batterie, pourquoi ne pas commencer par là ?
Re
accord
La batterie doit être plus que 12V.
De plus lors du démarrage, la tension doit sûrement chuttée...
ok pour la tension faible mais meme branché avec des pinces a l'aide d'un autre vehicule diesel rien ne se passe meme pas un clik du demarreur rien du tt aucun bruit on entend juste la pompe sous le siege et une sorte de petit bras en acier qui actionne je ne sait quoi sur la gauche du moteur (losque l'on est en face)
Re
ou bien ton démarreur est complètement HS.
Tes câbles faisaient bien contact?
oui j'ai meme essayé avec deux paire differente et deux voiture differente mais meme pas un pti clik du demarreur comme si le courrant n'allait pas jusqu' au demareur
Re
il faut que tu contrôle si du jus arrive au borne du démarreur.
Il faut que quelqu'un essai de démarrer pendant que tu contrôle si tu as de la tension.
guezer a écrit:
Re
accord
Car si c'était un prob de l'EWS, alors elle ne démarrerait/roulerait pas après une poussette!
