stevegsxr2 0 Posté(e) le 6 juillet 2012 oui celle sur la photo est poreuse et se pince dès que le moteur est en route... je l'ai commandé egalement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 17 juillet 2012 pas bon! deshuileur neuf + durites neuves et toujours pas bon!!!!maintenant très dur a démarrer a froid et gros accoups a l’accélération + ralenti instable! j'entends aussi des retours dans l’échappement comme s'il y avait des ratés d'allumage!quelqu'un peut il me guider??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pedro552 0 Posté(e) le 18 juillet 2012 Salut!!Question:Ton filtre à essence il etais changé??@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 18 juillet 2012 stevegsxr2 a écrit:pas bon! deshuileur neuf + durites neuves et toujours pas bon!!!!maintenant très dur a démarrer a froid et gros accoups a l’accélération + ralenti instable! j'entends aussi des retours dans l’échappement comme s'il y avait des ratés d'allumage!quelqu'un peut il me guider???Slt!!Tu as certainement mal remonté un joint ou durites, tu dois avoir une grosse prise d'air en quelque part...A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 18 juillet 2012 Pour la prise d'air je ne pense pas, je vais reverifier... Pour le filtre je ne l'ai pas controler a voir... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polska93220 0 Posté(e) le 18 juillet 2012 prend du nettoyant frein et asperge sur l'admission et si ton régime varie tu as une prise d'air Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 18 juillet 2012 Du coup verif aujourd'hui pas de fuite et tout bien branché... Toujours du mal a demarre apres le ralenti se stabilise,A l'arret quand j'accelere elle monte bien mais un raté vers 2000 tour/minEn roulant manque de puissance surtout a bas regime jusque 4000 tr/min mais au dessus pas toute sa puissance...Je sais pas trop ou me diriger surtout qu'elle ne s'est pas remis en defaut (voyant), je vais rouler demain poour voir si le voyant se rallume Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 18 juillet 2012 Re,ton bouchon de remplissage d'huile est étanche??Tu as fait un nettoyage moteur?? Vu l'état du deshuileur le cat a peut-être bu de l'huile aussi??Débranches la batterie, et fais toucher les cosse + et - sans toucher la batterie pendant 30min.Ce circuit, vérifier???http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD91&mospid=47611&btnr=11_3198&hg=11&fg=50Si tu es sur de ton coup et de tes vérif' un passage valise serait pas mal A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polska93220 0 Posté(e) le 18 juillet 2012 M51du87 a écrit:Re,ton bouchon de remplissage d'huile est étanche??Tu as fait un nettoyage moteur?? Vu l'état du deshuileur le cat a peut-être bu de l'huile aussi??Débranches la batterie, et fais toucher les cosse + et - sans toucher la batterie pendant 30min.Ce circuit, vérifier???http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD91&mospid=47611&btnr=11_3198&hg=11&fg=50Si tu es sur de ton coup et de tes vérif' un passage valise serait pas mal A+ pour le bouchon d'huile, le bouchon mal remis et la le moteur ne tourne plus rond ! pour le passage a la valise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 19 juillet 2012 pas de nettoyage moteur je recois mon huile ce midi donc cela va etre fait ces jours ci... pour le bouchon d'huile pas de doute il est bien remis!le circuit pompe a air est verifier je ne pense pas qu'il soit en défaut!pour le passage a la valise il faudrait que mon voyant se rallume avant non???pourquoi mettre le + et - ensemble pendant 30 min???merci de votre aide les gars... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 19 juillet 2012 stevegsxr2 a écrit:pas de nettoyage moteur je recois mon huile ce midi donc cela va etre fait ces jours ci... pour le bouchon d'huile pas de doute il est bien remis!le circuit pompe a air est verifier je ne pense pas qu'il soit en défaut!pour le passage a la valise il faudrait que mon voyant se rallume avant non???pourquoi mettre le + et - ensemble pendant 30 min???merci de votre aide les gars... Re-bonjour,je te disais pas le bouchon d'huile bien remis mais étanche, c'est différent Circuit pompe à air: si tu ne vérifies pas, tu ne sauras pas.Pour le diag, rien à voir avec ton voyant. Ce qu'il faut c'est regarder les lives data pour voir les valeur sondes lambda et autres. Enfin la batterie pour vider la mémoire défault de la voiture.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 19 juillet 2012 Comment le verifier le circuit pompe a air??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 19 juillet 2012 Re,vérifies que les durites soient en bon état, et pas de fissure ou autres...A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 19 juillet 2012 Ok et vérifier le clapet pas de moyen??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 19 juillet 2012 Re,non, après ces des mesures de tension Débranches cette batterie comme je t'ai dis.Puis tu vérifies:-fusible n° 36 compartiment moteur-Relais pompe à air secondaire. La tête qu'il a et la localisation sur tes MP.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 20 juillet 2012 ok merci mais sur mon petit 4 cylindres c'est un clapet a depression et la pompe a air tourne parfaitement elle! quelles sont les consequences d'un relais hs???pour la batterie je l'ai debranchée hier soir et mis + - en contact a voir ce midi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 20 juillet 2012 Re, fais les verif' du circuit de pompe à air, puis si rien trouvé on verra si elle fonctionne comme il faut.Qu'elle tourne n'est pas le soucis, il faut voir quand et comment. De plus si elle tourne sur une durite percée ou autre, elle tourne dans le vide.Pas de valise à dispo???A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 20 juillet 2012 Si valise dispo...La pompe toujours environ 2 min a froid puis elle s'arrete... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 donc systeme d'air secondaire ok!la technique de la batterie n'a rien changé non plus....comment faire un bon nettoyage moteur car j'ai de la mayo sur la jauge!!!??? et ou me diriger maintenant???merci pour votre aide forumdark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 M51du87 a écrit:stevegsxr2 a écrit:pas bon! deshuileur neuf + durites neuves et toujours pas bon!!!!maintenant très dur a démarrer a froid et gros accoups a l’accélération + ralenti instable! j'entends aussi des retours dans l’échappement comme s'il y avait des ratés d'allumage!quelqu'un peut il me guider???Slt!!Tu as certainement mal remonté un joint ou durites, tu dois avoir une grosse prise d'air en quelque part...A+Re,mayo sur la jauge..... Prise d'air sur circuit deshuileur pas de secret hormis si tu bouffe du ldr bien sur Tu sais ou chercher le soucis Prévois le nettoyage ensuite, tant que cette mayo remontera tu peux nettoyer tous les.............................2km...........A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 Ok mais la mayo etait presente avant que je change le deshuileur! Vidange ce week end mais j'aimerais lui faire un nettoyage avant de remettre de l'huile propre... Comment bien nettoyer le systeme??? Mon soucis pourrais venir de la mayo??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 Re,non. La mayo ne vient pas du deshuileur hs mais d'une prise d'air.Elle est "provoquée" par une entrée d'air dans le circuit. Cet air provoque une condensation dans les durites du recyclage des vapeurs d'huile du à la différence de température.Résultat= mayo.De plus, après changement de deshuileur en 200km même pas tu ne dois plus avoir de mayo du tout. Au pire du dépôt si tu as pas nettoyé le moteur.Si l'huile est passée à mort le seul qui peut trinquer c'est le cata.******************************************************************************En plus ton soucis c'est aggravé après le changement de ce filtre, ce ne fait que confirmer qu'une ou plusieurs durites sont hs ou mal branchées.As-tu changé toutes les durites?A+A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 Non une seule les autres en bon etat... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patsi 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 Il reste quoi au final comme defaut ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 Pour l'instant pas de defaut au tableau de bord car je l'avais effacé avant de changer le deshuileur et je n'ai pratiquement pas roulé depuis... Il faudrait que je fasse un bon tour avec pour que le voyant se rallume! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patsi 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 C est donc probablement de la mayo residuel si tu as tres peu roulé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 stevegsxr2 a écrit:pas bon! deshuileur neuf + durites neuves et toujours pas bon!!!!maintenant très dur a démarrer a froid et gros accoups a l’accélération + ralenti instable! j'entends aussi des retours dans l’échappement comme s'il y avait des ratés d'allumage!quelqu'un peut il me guider???C'est typique de la grosse prise d'air, et si la mayo continue de monter il y a fuite c'est sur ce circuit Prends du star pilote tu verras qu'il y a soucis. Ca serait de la mayo qui resterai tu n'aurais plus aucuns soucis du genre cité plus haut.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patsi 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 pour controler une fuite sous la pipe d admission c est compliqué M51 Mais c est aussi vite fait de mal fixer une durite , ta durite qui traverse la pipe par le dessus , elle aspire bien ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 Oui je pense elle est neuve... Je pense que la mayo est residuelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 Un truc tres IMPORTANT que j'ai oublier de signaler! Le petite boite fixé sur mon filtre a air est percé car elle a frotté sur la courroie!!! Je pense que cela pourrait fausser les infos données par le debimetre non¦? C'est pièce 5 ici: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD91&mospid=47611&btnr=13_0949&hg=13&fg=15 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 24 juillet 2012 perte de puissance+retour d explosion dans l echappement+mauvais demarrage a froid +conso eleve = pour moi capteur AAC echappement en causedemonte le nettoie met de la bombe contact dans la prisec est pas chere et ça peu rapporter groshttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD91&mospid=47611&btnr=11_3296&hg=11&fg=15surtout si il y a de la mayo dessus ceci ditcommence par celui de l echappement et si pas de resultat tu fais la meme operation pour celui de l admission mais j y crois moins pour celui ci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 smeldeplomb a écrit:perte de puissance+retour d explosion dans l echappement+mauvais demarrage a froid +conso eleve = pour moi capteur AAC echappement en causedemonte le nettoie met de la bombe contact dans la prisec est pas chere et ça peu rapporter groshttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD91&mospid=47611&btnr=11_3296&hg=11&fg=15surtout si il y a de la mayo dessus ceci ditcommence par celui de l echappement et si pas de resultat tu fais la meme operation pour celui de l admission mais j y crois moins pour celui ci Re,Si un capteur était hs au point d'allumer un voyant il l'aurai vu à la valise. Et un capteur AAC echappement ne provoque jamais de soucis de démarrage.C'est la principale différence entre les smptômes des deux capteurs. J'ai la grippe..... Après le traitement je suis encore plus malade.....Soit le traitement correspond pas, soit je l'ai pas pris comme il faut. Y'a rien de pire que ces foutues prises d'air, j'ai passé 3 semaines sur une qui était au joint papillon hs ,A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 M51 tu as lu mon dernier message???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 je ne m etais pas interresse a ce post apres ......lecture rapide.ma theorie bonne ou mauvaise mais gratuiteexplosions dans l echappement c est une mauvaise coordination entre la tete et les muscles d ou exces d essence d ou allumage du voyant via la lambdade toutes façons vu que l interieur est plein de mayo ça lui fera pas de mal un petit nettoyage capteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 stevegsxr2 a écrit:Un truc tres IMPORTANT que j'ai oublier de signaler! Le petite boite fixé sur mon filtre a air est percé car elle a frotté sur la courroie!!! Je pense que cela pourrait fausser les infos données par le debimetre non¦? C'est pièce 5 ici: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BD91&mospid=47611&btnr=13_0949&hg=13&fg=15Re,bah oui celui-là???? Si la pièce percée "communique" avec ton débitmètre, il est certain que l'air entrant n'est plus à la même quantité et pression que prévu..... A+edit: smel ca suffit je vais changer d'adresse IP tu me pirates c'est certain!!!!! Lecture live data serait top!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 J'ai traduit les conversations de ce forum et le mec a eu le meme soucis que moi avec sa piece 5!http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?t=886807 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Je viens d'aller demarrer la bmw et quand la demarre a froid la pompe a air se met bien en marche mais j'ai l'impression d'entendre des gaz qui sorte par la soupape d'injection d'air! Une fois chaude elle demarre nickel et prends ses tours normalement... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 si ça vient de la debranche ton debimetre et ça devrais mieux fonctionner Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Ba en fait quand je le debranche ce n'est pas pire... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 je comprend plus rien elle tourne bien aujourd hui????????????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Non toujours du mal a demarrer a froid, ensuite elle bafouille un peu et apres elle se stabilise... Une fois chaude elle demarre nickel et a quelque rate mais pas grand chose... La pompe a air sert jusre a froid??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Re,oui, elle ne sert qu'à froid pour "aider" le cat à monter en température.Mais tu avais pas déjà regarder??Changes ce qui est percé, ce ne fera que du bien de toutes facon.As-tu la possibilité de passer à la valise??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 c est cette histoire retourne de flamme dans l echappement qui me chagrinetu devrais quand meme nettoyer tes capteurs ça llui fera pas de malles oeufs mayo oui mais les capteurs mayo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Lol c'est clair!!! faut que prenne un peu de temps pour regarder tout ca... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
patsi 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Il faut remplacer la piece 5 , demonter le demarrage est difficile de toute facon . Pour la pompe a air , elle demarre aussi en cas de demarrage a chaud mais dans un temps plus court , il ne faut pas de fuite ni avant ni apres la pompe , si tu n a pas de trace de suie sur la vanne coté pompe , c est qu elle va bien; si tu debranches le debimetre cela ne va pas t apporter grand chose , elle risque de mieux tourner certes mais elle va tourner sur un mode secours et desactivé le valvetronic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Oui dans un premier temps je vais colmater le trou avec de la resine pour voir la difference et j'irais la commander chez bmw... C'est fort possible que ce soit ca car l'air rentre apres le debimetre... Pour la pompe pas de trace de suie a l'entree de la valve d'insuflation...Je croise les doiglts... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 stevegsxr2 a écrit:Oui dans un premier temps je vais colmater le trou avec de la resine pour voir la difference et j'irais la commander chez bmw... C'est fort possible que ce soit ca car l'air rentre apres le debimetre... Pour la pompe pas de trace de suie a l'entree de la valve d'insuflation...Je croise les doiglts...Re,comme quoi tu avais bien une prise d'air mais tu auras trouvé vite!! Une fois tout remis en ordre, re-débranches ta batterie au cas où 30min, tu devrai repartir de plus belle... A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 25 juillet 2012 Yes no soucy... En esperant qu'il n'y ai pas autresS choseS!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stevegsxr2 0 Posté(e) le 26 juillet 2012 Des news de ma satané bmw lol! Et de bonnes news en plus! Cette apres midi colmatage provisoire du trou du resonateur de debimetre, remontage ce soir et demarrage!La bmw a demarré au quart de tour, ralenti stable! J'ai laissé chauffer dix minutes et une petite virée de 10kms sans accoups ni rien!!!!!!Demain plus grande virée pour voir ce que cela donne... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 26 juillet 2012 Re,on attends demain..... Tes soucis partent de là c'est certain. Le deshuileur a été la cerise sur le gateau pour iluminer le TDB est aggravé la chose A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
