Madou 0 Posté(e) le 30 octobre 2011 Bonjour je voudrai changé un roulement avant je possède un moyeu avec roulement monter dessus je désir savoir de quel façon on procède pour effectuer le changement ainsi que les outils indispensable Merci d avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 31 octobre 2011 à toi!!il faut qut tu commence par là:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-917-917-remplacement-des-plaquettes-de-freins-a-disques-fc.htmlaprès:http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-899-899-remplacement-des-disques-de-freins-avants-fc.htmltu seras devant:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=31_0197&hg=31&fg=10tu enlèves le cache n°4 avec un tournevis ou autre, puis tu desseres le boulon n°3 MAIS QUELQUES MM!!!!!!ensuite tu prends l'arrache moyeu (mets une petite plaque ou un bout de tube devant le boulon n°3 suivant ton arrache-moyeu pour pas détériorer la tête du boulon.Une fois le moyeu débloqué, tu desseres complétement le boulon n°3, puis tu enlèves ton moyeu.Procédure inverse de montage, mais respecte bien le couple de serrage du moyeu, si trop serré pas bon!!J'espère avoir été clair et t'avoir aidé...Bon courage!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
