beeteldiouce 0 Posté(e) le 24 novembre 2007 salue a tous le problème de mon dazon 150 est régler je mi sui mi a fond en fait le boisseau du carbu reste bloquée en haut alors le buggy démarre reste au ralentie et a l accélération il calle donc il faut demonter le haut du carbu 2 vis btr de 4 il y a une membrane enlever 1 genre de piston avec 1 aiguille au bout prendre un tampon jex le nettoyage avec utiliser de l huile pour le moteur pui le remonter problème régler pour le moment le san plomb est trop sec je vais essayer de mettre de l huile pour 2 t dans l ess pour le graissage je vs tien au courent beetelejuice Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
