david02
info
J'aimerais avoir des infos sur les 250, voila plus d'un an que jai mon buggy et deja un joli palmarés de casses mais tout d'origine sauf mes deux treuils et mes longues portees (4)
annee (model) version 1,2,3
nombres de kilometres
piece changees dessus hors plaquettes de frein
pieces cassees
modifs faite et depuis combien de temp + kilometrage fait depuis
annee:
mai 2006 3eme version ( radiateur avant)
nombre de kilometre:
4400
pieces changees:
moyeu de roue ariere gauche, etrier de frein ariere, visses support pot diam 8 et dernierement embrayage (machoire lissent) neman galets
pieces cassees:
etrier arriere, arceau les deux desoudes, visses support pot tres faible diam 6
modifs:
deux treuils un avant et un arriere + longues portees 4x45
Et vous ???
David
Le mien, fin 2005. 27OO km
Changé la commande des feux.
Les gardes boues, pour cause de mauvaise conduite. Sinon, l'huile du moteur, pneus avant et arrière
Il connait plus les chemins de terres que la route.
Ah, j'oubliais: Un moyeu de roue arrière faute d'une dame qui m'est rentré dans le c.l
Et quatre arceaux, quelques soudures et des bricoles suite à un retournement de la machine.
En résumé pas de gros soucis, sinon les problèmes de mauvaise utilisation.
Année : juillet 2006 Génération 3
Nombres de kilomètres : +/- 8000
Pièce changées : Roulement avant
Étrier de frein avant (tordu, j’en perdais mes plaquettes)
Collecteur échappement (fendu à la sortie du moteur)
Pièces cassées : Visses de support de pot (j’en ai toujours de bien longues avec moi)
Collecteur échappement (remplacé avec un collecteur souple des G3 R)
Soudures de l’arceau avant (ressoudées + renforcées avec des contreforts)
Étrier de frein avant (changé)
Support de garde boue arrière (renforcé, une barre à béton soudée sur toute la longueur)
Modifs
Elargisseurs à l’arrière depuis 9mois soit 3000km
Longue portée depuis 1 mois
Boite de dérivation étanche pour CDI/fusibles/relais/centrale clignoteur depuis 1 an
voili voila, il faudrait peut être que je regarde un de ces, si galets, courroie, embrayage, filtre à huile son ok...
Tu veux bien expliquer ce qu'est ce collecteur G3 R ?
Merci, collègue informaticien belge salut
salut C'est ça !
Merci Patrick,
C'est uniquement pour PGO alors.
Tu ne viens pas te défouler avec nous à l'AG ?
J'aurais bien aimé faire la connaissance de celui dont beaucoup disent du bien, notamment mon pote Jean-Louis.
Reste 4 jours pour te décider Wink
salut non ! on a les memes sur non king raod mes c 'est fragile . il faut voire a l' utilisation. sur le pgo!
mdr Pire que Béru et Fred Baie Comeau réunis !
Tous les modos sont en vacances ?
Non Papou mais certains cas sont desesperes et Choco ne lit plus certains posts afin de rester "zen" mdrsifflotte
Moi aussi, ca m'agace.
