Jérôme01
huile transmission
j'ai cassé mon arbre de transmission...
va falloir que je vidange pour le changer,
quelle quantité il faut que je prévois?et quel type?
chocobmw a écrit:
comment t'as fait ?
tu n'as jamais vu Jérome conduire?????????????????
salut jérome, pour ma part des que le bug fut a la maison j'ai tout vidange meme le liquide de frein (dot 5)
- si ma memoire est bonne la quantitée est de 0.3 l de toute facon elle est marquée sur le carter, tant que tu y es vidange le petit carter sous le cache plastique du vario 0.18 l.
pour ma part j'ai mis de l'huile haute pression de boite de transmission principale d'helicoptere elle correspond a de l'huile de boite 80/90 mais en qualitée aéro.
a pus philippe
merci pour ta réponse (c'est bizarre quand je post des trucs sérieux, j'ai rarement de réponses...)
mais je rappelle que j'habite en Creuse, alors pour trouver de l"huile haute pression de boîte de transmission principale d'hélicoptère", ça va pas être facile... Shocked
dommage d'ailleurs, car c'est sur que ça doit être top!
en fait tu en mets jusqu'a emps que cela recrache par le bolon de remplissage...
(c'est ce que j'ai fait il y a deux jours apres avoir mis 3 seringue de 0.06)
La seule chose qui m'intriguait, c'est savoir si tu n'avais pas eu d'emm.rde
avec l' ONF parceque chez nous quand tu casse un arbre, bonjour.
