John 09
PROBLEME DE JEU SUR LES ROUE AVANT?
Salut a tous,
Je fais cette demande a vous tous pour savoir toutes les raisons a mon probleme.
J'avez du jeu sur la roue AV gauche, alors j'ai changé les roulements, et surprise toujour du jeu. Je pensé avoir oublier une cale ou autre.
Pour vérifier, j'ai donc démonter le côté droit qui allez trés bien, j'en ai profiter pour tous regraisser, et une fois remonter, celui ci a aussi du jeu alors qu'il allez bien avant! scratch
Quand pensez vous?? study merci
Bonsoir
j ai acheté un br 250 il y a peut (15 jours)
j ai trouvé que les roulement avaient du jeu, j ai donc enlevé les anciens
qui avait deja du etre changés car c etait du snr bien bourrés de graisse
(travail de pro) j ai donc remis des skf. j ai roulé 30 minute derriere chez moi en foret et au retour il y avait deja du jeu portant les ecrous etaient
serrés normalement. pour ma part je pense que l alesage de la fusée est un poil en sous cote ce qui donne un jeu à la roue de 2à 3 millimetres
a peut pres. dans le temps je ne sais pas ce que cela peut donner.
j avait pensé les sceller avec du scelle roulement loctite mais je ne sais pas si cela corrigera la chose et si ça peut engendrer une casse.
je pense qu un expert du forum pourais peut etre repondre
cordialement
joel
