pierro 40
Règlage suspension
Je précise que c'est satisfaisant pour mon usage - petites routes très sinueuses et pistes rapides-
Donc après qques essais j'ai mis:
à l'AV:
* 37 mm de filetage visible sous la bague de précontraite
* 9 crans sur la détente
à l'AR:
* 85 mm de filetage
* 11 crans
Avec cette config il vire bien à plat, en virage très speed, les 4 roues en glisse -bitume- pas une roue ne quitte le sol !!
Comme vu sur la vidéo publicitaire Minico What the fuck ?!?
Maintenant il faut que je modifie le carossage.
Les pneus travaillent trop sur l'extérieur surtout à l'AR Mr. Green
Pouvez vous me dire comment régler les amortisseurs (faut-il une clé ou est ce que la main suffit!!) SVP. Je pense que le reglage d'origineme convient mais j'ai envie d'essayer autre chose pour voir...
Merci
Un outil est fournis pour faire tourner les bagues de précontraite. Attention il y a aussi de petites vis de blocage.
Merci de ta réponse
Ah, là je suis ravi de savoir que je n'ai pas reçu la même chose que toi lors de la livraison! Mis à part ce p... de DVD gravé, je n'ai reçu rien d'autre (?) Je vais informer mon concess.
Je te tiens au courant
Il y a aussi un manuel papier "guide de l'utilisateur" avec caractéristiques, schéma élec et suivi d'entretient. salut
Hello les buggystes !
Moi aussi que le "manuel" avec l'engin. Bon il n'y aurait pas eu de manuel, je n'en n'aurai pas fait pas un drame ! Rolling Eyes
Pour la clé, je me la suis fabriquée : tongue
Enfin pour le cd-dvd : ceux qui l'on reçu pourraient ils donner son contenu ? cyclops
Amicalement, salut
yvon
Slt les Camarades
Yvon je suis prêt à (te) fournir le contenu du cd DVD mais comment insérer un fichier PDF sur le forum?
9 crans à l'avant et 11 crans à l'arrière, mais dans quel sens? Faut les rajouter à la position initial ou les mettres à zero puis compter les crans?
A fond vers le - correspond à 0
Ensuite tu comptes les crans vers le + shakng2
