merri
question thrmostat et sonde
salut a tous salut
pourriez vous me dire comment fonctionne le thermostat et sa sonde (thermostat derrière le tableau de bord et sonde près du caloristat sur le moteur) ceci sur un pgo 250 br 2006 QuestionQuestionQuestion
en effect, même moteur froid, il est au maximum dans le rouge affraidaffraidaffraid
merci a vous thumright
si la sonde e température est défect comment la mesurer ( ohmètre ???)
un garagiste m'a dit qu'il est possible qu'elle soit mise a la masse, est ce vrai???
Si l'aiguille est au maximum dans le rouge cela signifie que la sonde est en court circuit ou que le fil correspondant au signal de la sonde est relier à la masse.
Débranche le fil qui est relier sur la sonde et mesure la avec un multimètre.
tu verra de suite si elle est en court circuit.
Au repos la sonde a une résistance et cette dernière diminue avec l'augmentation de la température.
Laurent
Tient nous au courant quand tu aura fait les tests.
il est toujours interessant d'avoir le problème d'exposer mais aussi la solution ca pourra servir une personne qui aura le meme problème que toi.
Laurent
voila je vous tiens enfin au courrant pour la panne
c'était bien la sonde défectueuse, je l'ai remplacée ce mardi (merci jean) et out est rentrédans l'ordre
merci a vous tous
