xadobo
Pb soupapes sur xinling 250
Salut,
j'ai mon bug qui n'a même pas 1000 km et le week-end dernier j'ai grillé une soupape ou un siège j'ai pas encore démonté il est toujours sous garantie.
j'ai plus du tout de compression tout passe par le carbu.
est ce que quelqu'un a deja eu le problème ou voit d'ou cela peut venir.
Merci Xavier.
Salut,
Afin d'être sur qu'il ne s'agisse pas d'un déréglage.
j'ai démonté le cache culbuteur avec ces culbuteurs intégrée?
Donc une fois retiré les deux soupapes été refermées à fond.
hélas ce n'été pas ça car il n'y a toujours aucune compression et la pression qui refoule par le carbu.
Merci pour ton aide Xavier. thumright
Salut,
Pour information, j'ai déculassé et mon problème venait du joint d'échappement (une sorte de tresse métalique merdique) qui c'est décomposé et les morceaux ont réussis à remonter dans la chambre de combustion et se bloquer entre la soupapes et son sièges.
A première vu cela n'a rien abimer mais je vais contrôler plus en détail.
Xavier. salut
