xerox
changement soufflet de cardan
Salut à tous,
J'ai longuement hésité à changer un soufflet de cardan sur mon bugrider par peur de ne pas posséder les outils. La rando du BPAF m'a quelque peu poussé à me lancer.
L'ancien soufflet:
C'était limite !!
Le démontage du cardan ne pose aucun problème. Pour le sortir du buggy, il faut enlever l'écrou du palier de roue, enlever la vis de l'amortisseur et descendre à fond le bras de suspension vers le bas; ça se déboite tout seul au niveau de la boite de vitesse.
Ensuite il suffit de faire sauter les colliers métalliques qui retiennent le soufflet. Pour pas que le cardan se déboite il y a un jonc dans la noix de cardan, celui ci s'enlève avec un tourne vis.
La pièce en étoile sur l'axe du cardan est maintenue par un anneau élastique (circlip).
Finalement pas besoin de cône pour dilater le soufflet, tout se remonte sans effort.
Prix de l'opération 10€ le soufflet universel dans un centre auto.
Bonne bricole.
Merci pour ton reportage photo!
ca va en rassurer et en aider plus d'un!!!
bravo
salut Romain
Je tiens à préciser que le montage démontage est facile pour le soufflet coté boite.
Du coté roue je n'ai pas réussit à désolidariser l'axe du cardan de la noix, le montage est complètement différent.
Toute fois on peut faire passer le soufflet par l'autre extrémité ce qui obligé à démonter les 2 soufflets.
L'outil à dilater sert justement à monter le soufflet sans avoir à desassembler le cardan !
Dans ton cas, bien sur que tu n'en as pas besoin puisque que tu as tout démonté...
Fred
