Nuts06
[FAQ] Calage de la distribution PGO 250 (en images)
Comme cette question revient souvent, je pense utile de faire un petit topic à ce sujet !!!
1/ Démonter la plaque chromée marquée PGO sur le coté droit du moteur (3 vis, clé de Cool. Attention : Une petite pièce et un ressort vont sortir ! Ne pas les perdre et bien mémoriser le sens de montage. Quelques gouttes d’huiles s’écoules aussi mais pas plus.
Un détail marrant : Sous la fine plaque marquée PGO se trouve une pièce gravée KYMCO… Pour ceux qui auraient encore un doute sur la provenance de notre moteur !
2/ Introduire une clé à douille (de 19 je crois) avec une rallonge, ou une clé en croix, de manière à faire tourner le moteur à la main…
3/ Avec un tournevis très large, ouvrir le bouchon sur le dessus du carter de droite (en face du démarreur)
4/ Faire tourner lentement le moteur à la main (avec la clé) jusqu'à aligner la fente du trou taraudé avec le repère T (pour Top = Point Mort Haut)
Attention : Il y a plusieurs autres repères… Si je me souviens bien, un F (Full Advance) et un trait sans rien… Ce ne sont pas ceux là.
Il faut absolument s’aligner sur le trait du T. Il n’est pas toujours facile à trouver car arrivé à ce point de compression, le volant moteur tourne souvent par à-coup… Et on saute le repère sans le voir !
5/ En prenant soin de bien maintenir le volant moteur sur ce T, remonter l’arbre à came sur sa chaîne. Le 2 petit trous sur le pignon d’entraînement doivent être aligné avec le plan de joint du couvre culbuteurs et le gros trou dirigé vers le haut.
Voici, c’est fait ! Facile, non ?
Au remontage, ne pas oublier de vérifier le bon état des joints toriques (remplacer si nécessaire).
Serrer modérément et utiliser du freine filet !
Bon courage...
Fred
finalement vu comme ça c'est simple !
Du frein filet pour l'arbre a cammes !! du fort du faible du moyen ?
sais tu le couple de serrage de:
la culasse
les coussinets de l'arbre a cames (oles 4 gros ecrous sous le cache culbu)
merci au nom des BR istes bricoleurs.
En fait ce post a sa place en "astuce moteur"....
(C'est exactement ce type de post qui convient!)
nJe le mets et laisse un traceur ici
Me dire si cela pose probleme...
Par contre, il faut peut-être préciser dans le titre que ca s'applique uniquement aux PGO en 250cc (toutes versions)...
Fred
Salut,
citation de Nuts:
Fred le prochain coup tu enlèves la bougie ça ira mieux Wink
blackbull a écrit:
et tourner le volant dans le sens des aiguilles d'une montre.
dwarf
on voit ceux qui ne suivent pas, suivez la flèche rouge juste devant la douille studylol!
C'est pas faux !
Pareil !
Fred
