MMax
Une petite modif pour la bobine.
Je vous mets qq photos ça vaut de long discours:
un autre radiateur que je vais mettre a la place du premier
et avec ça elle a moins chaud alors j'espère quelle grillera moins....
Pour le moment elle tient...
Mais j'ose pas le dire trop fort...
bonjour
Max des que j ai trouvé une plaque a ailettes je vais la plier a 90° elle sera dessus le carbu mais les ailettes seront entre les deux sieges et le passage de l air les refroidira enfin c est ce que je pense
a+
Bravo MMAX pour le refroidissement de la bobine thumright
C'est une très bonne idée, mais il reste encore un rajout, mettre sur silent bloc pour éviter les vibrations.
Si tu gardes la bobine d'origine, le produit de moulage craque et flingue la bobine, donc les vibrations et la chaleur sont a éviter.
Si tu prends une bobine de marque et de moto tu n'auras pas ce problème, mais mieux vaut la refroidir.
A+ bravo
Juste pour montrer la bobine Susuki GSE500 fixée et refroidie avec un radiateur de processeur de PC. Le fil rouge Champion avec âme carbone et le cabochon qui va avec la bobine qui est un vrai made in japan NGK.
Image Hosted by IMAGE-SERVEUR.com
