FunT
Moteur 340 Lombardini - une petite question
Bonjour à tous,
J'aurais souhaité avoir une petite réponse concernant ce moteur... qui équipe mon Fun Tech 340.
J'ai pu constaté que l'axe moteur avait du jeu de gauche à droite (environ 3mm).
Vu de derrière, volant magnétique à droite, vario centrifuge à gauche :
je pousse le volant magnétique vers la gauche et là : "clac"
je pousse le variateur vers la droite et là re "clac"
moteur en route, il y a des oscillations très légères de gauche à droite également.
A part ça, ça fonctionne impecc, es-ce grave docteur ?
Quelqu'un pourrait-il faire le test avec son Fun Quad ou Fun Buggy équipé de ce moteur (ça prend une seconde).
Merci beaucoup beaucoup!
salut
Comment fais tu le diagnostic?
Carters déposés ou en place?
Parce que si c'est carters en place je ne vois
que les vis de fixation moteur qui ne seraient pas serrées.
Tiens nous au courant
Bonjour et merci a toi,
ce n'est pas nécessaire d'enlever le carter de volant magnétique/refroidissement.
Il faut saisir le variateur a pleine mains et tirer/pousser.
salut
salut
Donc il faut bien enlever le carter du variateur ?
Re
Oups... sur le miens il n'y a pas de carter coté variateur, donc oui si tu en a un il faut l'enlever.
lut
salut
Je n'ai pas le temps ni l'envie de démonter le carter sur un fun neuf;
Pour moi ce jeu viens d'un mauvais calage lateral sur les portées du villebrequin à l'interieur coté roulements.
Cela ne represente pas de risques majeurs pour son fonctionnement
mais il faudra surveiller car le jeu peu augmenté encore et il y a des
limites.
Sur le villebrequin il y à normalement une rondelle ressort coté vario
elle à peut etre été oublié au montage.C'est de la responsabilité de LOMBARDINI normalement.
Bonjour,
Au moins, ça a le mérite d'être clair...
Merci pour tes précisions.
