chasis09
Reglage moteur
Slt a tous voila j'ai effectuer quelques modifications sur mon sahara:
Montage de galets plus leger fais maison ( percage au centre au diam 17 vous les tomber a 13grs chacun). Very HappyVery HappyVery Happy
Percage du gicleur a 130 .
Montage d'un cornet fais maison avec du tube en pvc
Voila mon probleme c'est que je n'arrive pas a le regler il petarade des que j' accelere.
Comment avais vous fais merci d'avance bonne journée
Salut !!! bé crois fo lui faire un réglage fait maison satanas
moi je dirai enfin c'est comme ca g toujours réglé tous les moteurs 4tps
et c'est mon paternel qui ma apris toujours bossé dans la mécanique
alors essaie et tiens moi au courant Wink
1 tu mets point mort
2 tu mets ton moteur en route
3 tu leves le ralentit que ton moteur tourne dans les 2500 3000 TRS avec la vis de ralentit ca vas de soit
4 La tu ouvre ta vis d'air jusquà ce que ton moteur prenne le plus de tour quand il redescend tu revient en arriere
il fo que ta vis d'air sois regler à l'endroit ou ton moteur prend le pl de tours
6 et ensuite tu regles ta vis de ralentit normalement
dis moi des nouvelles Wink
GK260-2
POUR MA PART VOUDRAI SAVOIR QUEL BUGGY CHINOIS ET LE MIEUX POUR LA LOCATION POINT DE VUE FIABILITE MERCI POUR TOUTES VOS REPONSES
