openroads
Fuite entre la jante et le pneu
Bonjour,
Lors d’une rando bien boueuse un des mes arrière a eu un gros coup de mou...
Le temps de m’en rendre compte, j’avais déjà traversé un ou deux bourbier.
Berf, heureusement bien équipé, j’ai regonflé sur place à l’aide d’une pompe.
Et ma fois, ca a tenu le reste de la journée...
Mais, lors du nettoyage de l’engin, j’ai remarqué que de l’air s’échappait entre la jante et le pneu.
Confiant, je me suis dit que de la boue sablonneuse s’était coincée entre la jante et le pneu empêchaient l’étanchéité du bazar.
J’ai donc attendu que tout cela sèche bien en ayan pris soin de déposer la roue.
Une fois le tout bien sec, j’ai (comme j’ai pu) chassé les crasses situées entre la jante et le pneu.
Et toujours comme j’ai pu, j’ai badigeonné l’espace inter jante-pneu d’une solution à 33% de savon vaisselle + d’eau.
Ce fut magnifique ! Quand j’ai regonflé le pneu ça ma fait une mousse-party dans le garage... des bulles, des bulles et des bulles !
Plus sérieusement, l’air s’échappe de mon pneu entre la jante et celui-ci.
De là, Question :
Avez-vous un "truc et astuce" pour résoudre mon problème ?
Ou
dois-je passer chez un spécialiste du pneu pour qu’il déjante + nettoie ?
Ou pire
Dois-je changer de pneu ?
Notez que ma jante n’a aucune déformation visible.
Merci pour les tips...
a+
J'ai pas de solution miracle...
Comme ca d'instinct, je dirai degonfle completement et roule un peu pour faire "tomber" les cochoneries coincée entre le pneu et la jante....
Regonfle....
Sinon...Un coup de bombe anti crevaison....
Ca va le faire...
est ce que tes pneus sont neufs ?
lorsque j'ai fait monter mes pneus cross (et oui j'ai équipé le bestiau !)
Lionel en a chi.. comme un turc pour faire coller le pneu à la jante...
les pneus avaient été stockés écrasés par des feuillard plastiques chez son fournisseur et le décerclage n'avait pas suffi pour leur faire reprendre leur forme initiale
il a fallu le mettre au soleil avec des calles à l'intérieur pour réussir à le coller
et ensuite on l'a laisser un bon moment surgonflé pour qu'il prenne bien sa place
dans un premier temps tu devrais le démonter pour qu'il ne subisse pas le poids de la machine et le surgonfler à plusieurs kilos et tu fais un test "savonneux" en étant surgonflé...
salut
salut
salut
Je sais pas si surgonflé le pneu est un bonne idée car il y a un risque de déformé le pneu vu que ceux-ci sont des pneux "basse pression" donc n'ont pas de tructure interne.... Shit
salut
si c'est juste pour une heure ou deux sans rouler pour qu'il prenne bien sa place
mais bien sur ne pas rouler comme çà !
salut le mieux c'est quand méme de déjanter pour netoyer...
et ça peut se faire sans "a la main!!"
a+!salutsalut
salut pierrot !
pour ce qui est de déjanter j'en connais un rayon ! ! ! Mr. Green
(déjanter...rayon...? non...?......bon tant pis Mr. Green )
non plus sérieusement, j'ai pas compris: sans le "à la main"
salut
openroads a écrit:
Bonjour,
De là, Question :
Ou
Ou pire
a+
Idea ton pneu c'est un tubeless ?? Idea
Idea si oui essaye de mettre une chambre a air ... Idea
salutsalut
oups..le "sans a la main" voulait dire:sans outillage specifique...
il suffit de demonter la roue ;de dégonfler le pneu;puis de décoller les flans
en "sautant" dessus (a l'aide des talons)
puis nétoyer les bords soigneusement
pour le gonflage :badigeoner les flans du pneu avec de l'eau savoneuse..
ça aide!!
j'espere avoir été plus clair cette fois ci!!!
a+!!salutsalut
Bonjour,
Avant tout, merci pour vos conseils.
Les pneus sont les pneus d'origine, et le Bug à 3500Km.
J'ai fait un mix de vos conseils ...
en dégonflant le plus possible,
En nettoyant "à la main"
Eau savonneuse
Sur-gonflage
Attente de +/- 2 h ... des bulles des bulles des bulles...
Re-sur-gonflage avec la pression maintenue pendant +/- 2 h
et ... et ... la mousse party c’est enfin terminée !
Apres 2 sorties ça n'a pas bougé...
Merci thumleft
