chila
bonjour tout le monde, probleme de l'inverseur rp250
bonjour tout le monde je me présente je suis nouveau sur ce forum jai acheter mon buggy mecredi c'est un dazon rp250 annee avril 2005 est j'ai déja un gros souci.mon inverseur avai déja un probleme, a partir de 50 km/h sa donner des fois des sorte de coup est a 70 km/h on dirai que quelque chose décroche est sa accelerer dans vide puis sa revien et aujourd'hui dans une grosse monté je me suis arrété est plus de marche av/ar sa accelerer dans le vide j'ai reussi a repartir est plus rien !! Thumb down sa peux venir qui manque de l'huile car il en manquer ? pouvais maidé car je sais pa quoi faire scratch merci pour toute vaut réponce
sa ressemble a un balladeur et pignon d'accouplement mal regler ou abimer.
essaye de le regler sinon faut ouvrir et retravailler le tout
Jean Louis bonjour a tous!!
ton problème est courant, regarde :
- si le doigt de sélection au bout du câble et a l'entrer du boîtier d'inverseur n'est pas simplement dévissé!
- des réglages de câble ce trouve de chaque coté de celui ci,
commence sous le levier le juste milieu a trouver!
- les boîtier d'inverseur son monté avec un pinceau de graisse!
vidange immédiate, et remplissage d'huile, un boulon de clef de 10 avec un joint cuivre sers de niveau!
si la panne persiste, gros démontage!
changement de crabot translateur!
bonne chance!
