arnaud1111 0 Posté(e) le 26 novembre 2006 salut a tous j ai un 150 dz 2005 quel huile et ou la mettre pour l inverseur et huile moteur combien et quoi merci d avance arnaud du 33 qui cherche toujours des pocesseurs de buggy pour balades Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 26 novembre 2006 arrelte de t'embeter met de la graisse liquide ou huile tres epaisse 85/90 et bouche le reniflar, sa fuit plus et sa sort plus par le reniflar Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaud1111 0 Posté(e) le 26 novembre 2006 tu parles de l huile d inverseur ? et tu la met par ou existe t il un manuel ou tout cela est repris ou pas j ai pas envi de vous embeter a vec des conneries je suis issu du moto cross le 2tps no problem en large et en travers mais ce gy6 j ai du mal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
berurier13 0 Posté(e) le 26 novembre 2006 arnaud a écrit:tu parles de l huile d inverseur ? et tu la met par ou existe t il un manuel ou tout cela est repris ou pas j ai pas envi de vous embeter a vec des conneries je suis issu du moto cross le 2tps no problem en large et en travers mais ce gy6 j ai du mal te fais pas de souci, demande et si on peu t'aider on le fera GY6??? donc tu as un 150cc, je le connais pas tres bien celui la. mais mais l'huile epaisse reste valable. d'autre proprio de 150 te repondront Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Siam 0 Posté(e) le 27 novembre 2006 http://www.nan-buggy.com/EEC%20Buggy%20(DAZON%20)/EEC%20150/EEC%20Raider%20Classic%20150%20S&D%20Service%20Manual%20%202.0%2004-10.pdf voir ici 2.2.8 Final Gear Oil Inspect the final gear oil monthly and replace it quarterly. a. Check the oil level: remove the oil level screw on the left rear engine case; b. Drain out the oil: remove the drain plug at the rear bottom of the engine case; Recommendation: before draining the final gear oil, please warm the engine for at least 10 minutes. Notes: We recommend the Mobile 85w/90 gear oil for the final drive case. However, in extreme cold weather conditions, the vehicle may become hard to start, so we advise some lighter viscous oil, such as 75 wt or the equivalent motorcycle transmission fluid. Gear Oil Capacity 0.2L 85w/90 de l'huile de boite ou pont pour voiture Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnaud1111 0 Posté(e) le 27 novembre 2006 merci siam j ai tradui par contre le lien ne fonctionne pas j ai regarde de plus pres juste derriere l inverseur sur la pate ou arrive le cable on dirait qu il manque un bouchon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
adhérence38 0 Posté(e) le 17 décembre 2006 150 ou 250 le remplissage s'effectue par le tuyau de mise a l'aire! un vis de 6 donc clef de 10 avec un joint cuivre sers de niveau sur le coté gauche! huile tradit de pont ou boite vas très bien, le 150, 50cl ps: la longueur de câble provoque la rétractation de la gaine, pense a tendre ton cable! asperge l'axe de la came qui rentre dans la boite de dégripant, a faire souvant si non plus de marche AR!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
