mac rodgers
[Allumage] mesure tension de l'etincelle
Une petite astuce pour déterminer la tension donc la puissance d'une étincelle.
L'éclatement de l'étincelle est de 1mm/1000volts à l'air libre, le minimum de tension doit être de 5000 volts et l'idéal entre 6000 et 8000 volts.
Pour tester la tension, tu enlèves ton fil de bougie du culot, tu le présentes devant une masse tu demande à ton fils de faire tourner le demarreur, quand tu as l'étincelle, tu éloignes doucement ton fil (pas ton fils...) jusqu'à l'extinction de l'étincelle et tu mesures la distance par rapport à ta masse, si il y a par exemple 4mm, tu as une tension de 4000 volts...
Merci à Rémi Puget et à ses 40 ans d'expériences en electricité auto pour l'astuce
Astuce postée par lolo81 dans la rubrique xingyue
