Drnoos971 0 Posté(e) le 18 septembre 2011 salut a tous, voici un autre problème concernant mon 328i. je m'explique !!par moment que ce soit a l’arrêt ou en roulant, mes aiguilles retombent toutes a zéro en même temps et l'éclairage du bloc s’arrête aussi ( je précise que tout ce qui est voyant ou clignotant fonctionne toujours)puis d'un coup; tout se rallume comme si j'avais remis le contact. Ma solution, remplacer le bloc compteur entièrement don un petit coup de "leboncoin ", tac tac, l'affaire est entendu, je reçois mon compteur sauf que la très mauvaise surprise !!!en effet je reçois un compteur qui semble être celui d'un 316 ou 318 puisque gradué jusqu’à 220km/h et 7000t/min alors que j'ai besoin d'un 260km/h et 7000t/min, je recontacte le vendeur qui me certifie que ce compteur était monté sur un 325i "étonnant !!!". bon, je réfléchi et décide de faire un seul compteur avec les 2 que je possède a savoir la partie électronique du 318 et l'autre partie de mon 328, j'assemble les 2 parties remonte le tout, je démarre, super, déjà le compte tour fonctionne je roule doucement le tachymètre me semble cohérent puis des que la bête est chaude, j'appuie et la je me retrouve a 260 en 30 seconde a peu prés avec un compte tour frôlant les 8000t/min, LA !!!!! c'est pas normal. ma question est : est ce que le fait d'avoir assemblé ces 2 éléments fausse obligatoirement les indication, sont ils incompatible, ya til une manip a faire pour que tout fonctionne normalement ou dois-je rechercher un autre compteur !!!!! Mon récit est long mais au moins vous savez exactement ce qui m'est arrivé !!!!Merci de votre aide..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 18 septembre 2011 Re;Ce n'est pas une question de manipulation.A mon avis, lors du remplacement /échange de montre, l'une de ces pattes ne fait plus contact!Du coup le courant passe, mais pas par le bon circuit!Re-démonte et regarde au niveau de l'enclenchement de ces montres sur le circuit imprimé si il n'y a pas de jeu sur une patte ou le circuit imprimé qui est coupé!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Drnoos971 0 Posté(e) le 18 septembre 2011 Qu'appelle tu montre ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Re;Citation :je réfléchi et décide de faire un seul compteur avec les 2 que je possède a savoir la partie électronique du 318 et l'autre partie de mon 328, j'assemble les 2 parties remonte le tout, Si j'ai bien compris, tu as pris l'indicateur de vitesse du 328 pour le monter sur la platine du 318.Du coup, celui ci s'enclenche avec quatre pattes sur le PCB un peu comme une prise de courant! A mon avis, c'est l'une de ces pattes qui fait mauvais contact sur le PCB et /ou une soudure sur l'une de ces montres qui a lâché!Un peu comme sur l'image de desus, où l'on voit la soudure qui a été refaite!******************************L'autre solution est que ce soit un modèle vraiment beaucoup plus vieux avec un branchement différent .....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Drnoos971 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Oui c'est ce que j'aifait les 2 parties ne font qu'un maintenant. Tout a l'air bien s'enclencher mais Je vais essayer de regarder ce dont tu me parle. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Re;c'est par là qu'il faut commencer!*@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
