steven691 0 Posté(e) le 18 septembre 2011 Bonjour à tous,Comme expliqué sur ma présentation, je viens d'acquérir une 740IA de fin 1992 avec 232000kms.Je l'ai négocié car le véhicule tourne mal (comme sur 6 ou 7 cylindres, à 500 tours env) et n'a pas tous ses chevaux (c'est même un veau!). De plus, dans les tours, elle fume beaucoup, mais pas tout le temps.D'après la valise, BMW trouvait comme problème: sondes Lambda.Elles ont étés vérifiées et fonctionnent. L'ancien propriétaire m'a donc dit que c'était les catalyseurs qui posaient problème.J'ai donc vidé les catas, et cela n'a rien changé à part le bruit (j'ai quelques fuite à l'échappement en sus).J'ai donc commencé quelques vérifs:- Compressions OK (env 9 bars sur les cyl)- Au démontage, toutes les bougies étaient chocolat, sauf deux noires et grasses sur les cylindres côté conducteur.- Pourtant, allumage sur les 8 bougies, que j'ai mis neuve.- La voiture cale quand je bouche l'entrée d'air.- Quand le moteur tourne et que j'ouvre le bouchon d'huile, beaucoup d'air est aspiré, et le moteur tourne plus bas.- Quand je débranche le débitmètre, le moteur tourne plus haut (1000 trs env)Voilà mes petits soucis! C'est foutu ou non???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maktec 0 Posté(e) le 18 septembre 2011 fait une vidéo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Re;Si deux cylindres ne fonctionnent pas, il est normal que tu aies des erreurs lambda....Pas d'huile dans les puits de bougies?Système de recyclage des vapeurs vérifié????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steven691 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Salut Dark,Effectivement, j'avais de l'huile dans les deux puits de bougies noires et grasses.Le recyclage n'a pas été vérifié.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Re;Il faudrait vérifier avec la valise si tu n'as pas des coupures d'allumage sur ces deux cylindres.....************* Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! voir :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steven691 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Je vais essayer de la passer à la valise aujourd'hui, je te donnerai également le numéro VIN.Merci en tous cas de t'intéresser à mon problème!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steven691 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 On vient de me parler de segment racleur qui pourrait être potentiellement mort même si les compressions sont OK... (à cause de l'huile dans les puits)Ca me fait peur tout cela!Avez vous déjà entendu parler de ce genre de soucis sur le M60?J'ai lu aussi que des joints de puits existaient?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Re;L'huile dans les puits n'a rien à voier avec la segmentattion!Ceci dit, un prob par post!Si tu veux ouvrir plusieurs posts , alors ceci te concerne!Limites et conditions d'utilisation du forum Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steven691 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Je pensais simplement que tout pouvait être lié.Je vous tiens au courant.Merci encore. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 septembre 2011 Re;l'huile dans les puits peut provoquer un défaut d'allumage.Par contre, l'origine de cette huile n'a rien à voir avec cela!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
steven691 0 Posté(e) le 21 septembre 2011 Je viens donner quelques nouvelles.La voiture fume blanc et le niveau d'huile baisse.J'ai vu deux mécano et les deux m'ont dis: segment(s) racleur(s) hs.Ce serait à cause de ça qu'elle tourne comme une bourrique!Je pense que le problème est, pour ainsi dire, résolu, je vais éssayer de vendre la voiture pour pièce car l'ancien proprio ne veut rien savoir (véhicule acheté il y a 10 jours / 150 kms!)...Merci à tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 septembre 2011 Re;Il est clair que cette voiture ne mérite plus de grosses dépenses!Elle a un age canonique, et à moins d'être dans un état collection, cela n'en vaut pas la peine ! de nous avoir tenus au courant pour la suite!je classe le post en abandon! , même si je pense que le diag a été un peu "vite fait" ....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
