Flouzat
Dazon 150 cc ne démarre pas
Mon dazon 150 cc ne démarre pas . Changement de la batterie --> rien pas un bruit , pas un son . Clignotant , phare ok mais du côté moteur rien !!!
Je cherche des idées !
Merci d'avance les amis
quads68 a écrit:
relais de demarrage la pièce cylindrique dans le coffret electrique à droite, soit connection defectueuse, soit relais HS
Exact => Relais HS => pour tester place un tournevis sur le plus et le moins => si le bug demarre c'est que le relias est mort !
attention aux étincelles
et ce que quand tu tourne la clef tu entends le clique tu relais ou même pas ?
Rien aucun bruit !!!
Bien vue , tounevis + et - buggy ok donc le relais hs merci
jap
no prob avec plaisir ... voit avec ton conc pour le faire passer en garantie ou demande lui de t'en installer un de moto ( certain modéles sont ok )
bambiyo a écrit:
combien de km a ton dz?? le mien a environ 500km et le relais est hs aussi salut
Egalement autour de 500 Km .
