DarkGyver 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Re;Tu démarreras, puis tu ouvres bocal et vis de purge et tu rajoutes du LDR jusquà ce que cela sorte régulièrement de ta vis de purge!tu me diras combien il manquait!Tu peux le faire avant de rentrer chez toi ....On dirait que tu perds du LDR......@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Pourtant mon sol est nickel.... Mais peut être à l intérieur comme tu m as dis...À vérifier, ce serait à quel endroit à l intérieur..? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Re;Il faut soulever la moquette!Car cette moquette est doublée d'une éponge/mousse de 5 à 7 cm d'épaisseur! Le sol peut avoir l'air sec de dessus et être trempé en dessous! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Wwwooouhhhaaaa..!!! Mais de quel côté..? Passager, conducteur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Re;Fais le côté passager!C'est plus facile d'accès!Est ecq ue ton pare brise est gras en bas?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Non je n ai rien remarqe mais je vérifierai... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Re;normalement le bas devrait être gras en cass de fuite dans le caisson de chauffage!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Par contre.. Je ne sais pas si ça à un rapport mais pour info.. Je n ai que de l air chaud dans la voiture.. Même en mettant au mon de température il ne sort que de l air chaud..!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Re;Un sac de nœuds ton affaire!Pour cela il faut ouvrir un autre post!Sinon, on ne s'y retrouvera jamais!Déjà là c'est le bordel @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 C est clair.. Je vais changer vérifier les moquette et auquel cas j ouvre un autre post... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 octobre 2011 Re;fais et vérifie tout ce que nous avons dit!Tu en as déjà pour un bout de temps!@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 20 octobre 2011 re...hier soir j'ai monté le nouveau thermostat... remise en eau, purge, et niveau ce matin..je touche du bois, pour l'instant ca ne chauffe plus !! je vous confirme tous ca demain en journée...merci a tous.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 20 octobre 2011 Re;pourvu que cela dure!!!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jj13 0 Posté(e) le 21 octobre 2011 Bonjour...À ce jours aucune surchauffe.. Aucune pression dans les durites...!!Je pense que mon problème est résolu..Je vais me pencher sur le soucis du damper..Un grand merci à dark et désolé de t avoir fait perdre ton temps, si j avais verrier les factures avant, on aurait pas fait 11 pages d écritures..!! 3 lignes aurait suffit..!!Merci encore à tous..!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 octobre 2011 Re;L'important est quand même que ce soit résolu! De toute façon, dans 99% des cas où les posts trainent pendant plus de 10 pages, on remarque par la suite que la solution était au départ, mais que la vérification était mal faite! je vais donc fusionner ces deux posts pour n'en faire qu'un de 20 pages! La solution était page 5..... mais cachée par une erreur de redu de mesure....*************************************ceci dit : Content que ton prob soit résolu! à tous les participants et de nous avoir tenus au courant pour la suite! @+ DarkGyver PS : Ce qui suit vous concerne uniquement si vous n 'êtes pas encore membre de l'association ATADARK:L'aide à la résolution de ton premier problème a été un cadeau que l'association ATADARK te faisait avec plaisir à fin que tu puisses juger par toi-même de son efficacité!!Si tu as à nouveau un problème (ce que nous ne te souhaitons pas! ), il faudra que tu sois membre de l'association pour recevoir à nouveau cette aide !!! Pour plus de renseignements sur l'association ATADARK: Les statuts ici les raisons de la création et les objectifs de l'association ici Les remarques concernant l'association iciPour savoir comment adhérer à ATADARK cliquer ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
